Ejemplo: método SOAP
Este ejemplo utiliza el método del servicio Web getStartRequestForms de CA Process Automation para rellenar una tabla con todos los Formularios de solicitud de inicio de la Biblioteca. El método del servicio Web getStartRequestFormsweb devuelve todos los formularios de solicitud de inicio en una carpeta especificada.
Nota: Este método utiliza el método ca_pam_convertXMLToJSObject(xmlString, elementTagName), descrito más adelante en esta sección, para crear un objeto de JavaScript a partir de XML.
Establezca este campo en la siguiente URL:
http://hostname:portNumber/itpam/soap
Establezca este campo de texto como getStartRequestForms.
Rellene esta área de texto con el código siguiente:
<tns:getStartRequestForms xmlns:tns="http://www.ca.com/itpam"> <tns:auth> <!--xsd:Choice Type--> <tns:token>token__</tns:token> <tns:user>pamadmin</tns:user> <tns:password>pamadmin</tns:password> </tns:auth> <tns:filter> <tns:lookUpPath isRecursive="true">/</tns:lookUpPath> </tns:filter> </tns:getStartRequestForms>
Establezca el atributo onclick de esta casilla de verificación como el valor ca_fd.js.retreiveSRFAndPopulateTable().
retreiveSRFAndPopulateTable: function()
var callBack = new Object();
callBack.onSuccess = function(result)
var srfResult = ca_pam_ convertXMLToJSObject (result,'startRequest');
var tableArray = new Array();
for( i=0;i<srfResult .length;i++)
var object = new Object();
object.name = srfResult [i]["name"];
object.refPath = srfResult [i]["refPath"];
tableArray[i] = object ;
ca_pam_clearTableData('Form.srfs',0,ca_pam_getTableRowCount('Form.srfs')-1);
ca_pam_setTableDataFromJSObject('Form.srfs',tableArray);
callBack.onFailure = function(caught)
alert(caught);
ca_pam_getSOAPData(ca_pam_getTextFieldValue('Form.soapService'),ca_pam_getTextFieldValue('Form.soapAction'),ca_pam_getTextFieldValue('Form.soapData'),'SOAP_1_1',true,callBack);
El script se ejecuta cuando se cambia el valor de la casilla de verificación. El script rellena la tabla de formularios de solicitud de inicio dinámicamente con los formularios de solicitud de inicio que se devuelven desde la llamada de SOAP El método getSOAPData se utiliza para hacer una consulta de SOAP para recuperar los datos y convertXMLToJSObject se utiliza para convertir la respuesta XML en un objeto de JavaScript. El objeto de JavaScript se puede utilizar para rellenar la tabla dinámicamente mediante el método ca_pam_setTableDataFromJSObject.
