Tema anterior: Especifique las variables del conjunto de datos denominadasTema siguiente: Cómo especificar las variables del conjunto de datos del operador
Cómo especificar las variables del conjunto de datos del proceso
Las variables que contiene el conjunto de datos del proceso las puede definir el desarrollador o CA Process Automation automáticamente cuando se inicia una instancia de proceso. La palabra clave Proceso se utiliza para acceder a las variables del conjunto de datos del proceso. Se puede utilizar la notación de puntos o de corchetes para especificar una variable de proceso en una expresión:
Process.variable_name
Process[expresión]
La expresión puede especificar el nombre de la variable como una cadena literal en el formato:
Process["variable_name"]
Por ejemplo:
Process["StartDate"]
Process.StartDate
CA Process Automation define automáticamente las siguientes variables de sistema de proceso al ejecutar un proceso:
CallerUser
El ID del usuario que ha iniciado la instancia del proceso. Cuando un proceso padre utiliza un operador Iniciar proceso para iniciar un proceso hijo, el proceso padre transmite el valor de CallerUser. Cuando un operador Iniciar proceso de una tarea planificada inicia otro proceso, el valor de CallerUser está en blanco.
DisplayName
El nombre del objeto de proceso tal como se muestra en la biblioteca.
effectiveUser
El propietario actual del objeto de proceso.
EndDate
La fecha de finalización de esta instancia del proceso, con el formato:
MM/DD/YYYY
EndTime
La hora de finalización de esta instancia de proceso, con el formato:
HH:MM:SS
InstanceName
El nombre del objeto de proceso original que termina en un identificador de objeto de tiempo de ejecución único que identifica cada instancia de un proceso. Por ejemplo, 372 se añade a process_1, lo que da lugar a el Nombre de la instancia sea process_1_372.
InstanceUUID
Sólo para uso interno.
ObjectID
Identificador de objeto sólo para uso interno.
ParentProcessROID
El identificador de objeto de tiempo de ejecución único para el proceso padre que inició el proceso hijo.
rootUUID
RuntimeROID
Un identificador de objeto único que la aplicación añade al Nombre para mostrar del proceso para identificar cada instancia del proceso. Por ejemplo, RuntimeROID 372 se añade a process_1, lo que da lugar a que el Nombre de la instancia sea process_1_372.
ScheduledStartTime
La fecha/hora en que se planificó el inicio del proceso.
ServerName
El nombre del servidor asociado con el punto de contacto.
ServerID
StartDate
Fecha en que se creó esta instancia de proceso, con el formato:
MM/DD/YYYY
StartTime
Hora en que se creó esta instancia de proceso, con el formato:
HH:MM:SS
TouchpointName
Nombre del orquestador que gestiona el proceso en ejecución.
