El objetivo de un operador es el host en el que se ejecuta el operador. Un host que puede ser el objetivo de un operador se deberá configurar con un punto de contacto, un punto de contacto de proxy o un grupo de host. Al determinar las configuraciones de ejecución para un operador, los diseñadores de contenido normalmente seleccionan el host objetivo en función de cómo está configurado dicho objetivo.
Especifique el objetivo tal y como se indica en la lista siguiente cuando se cumplan las condiciones oportunas:
El host objetivo tiene instalado un orquestador o un agente. Cuando se especifica un punto de contacto como objetivo de un operador y ese punto de contacto se activa y se asocia con un orquestador o agente activo, CA Process Automation ejecuta el operador en el punto de contacto especificado. Si un punto de contacto objetivo está asociado con un solo agente u orquestador, cada ejecución tiene como objetivo el mismo host. Si un punto de contacto está asociado a varios agentes con la misma prioridad, cada ejecución podría tener como objetivo un agente diferente en un host distinto.
El operador se ejecutará en todos los host que están asociados a puntos de contacto del grupo de puntos de contacto especificado.
Excepción del punto de contacto: especifique el mismo ID de agente para operadores consecutivos cuando el proceso requiere que el operador se ejecute en el mismo host que el operador anterior. Indique un ID de agente específico cuando el proceso requiera que el operador se ejecute en el mismo host cada vez que se ejecute. Una prueba ejecutada del operador muestra la cadena ID de agente en el conjunto de datos del sistema. Copie la cadena ID de agente del conjunto de datos en el campo Objetivo.
El host objetivo se especifica como el host remoto en una configuración de punto de contacto de proxy. Generalmente, este host no tiene un agente ni un orquestador instalado.
El host objetivo tiene una dirección IP o un FQDN que pueden coincidir con un patrón en un grupo de host configurados. Generalmente, este host no tiene un agente ni un orquestador instalado.
Nota: El nombre de host se puede utilizar, pero se prefiere FQDN.
Importante: Se pueden producir resultados inesperados si se especifica el objetivo con un punto de contacto que tiene el mismo nombre que un host del entorno. También se pueden producir resultados inesperados si el agente asociado a ese punto de contacto está inactivo cuando se ejecuta el operador. En este caso, CA Process Automation no ejecuta el operador en el punto de contacto. En lugar de ello, CA Process Automation intenta resolver el objetivo (pensado para ser el punto de contacto) para el nombre de un host en el entorno. Si encuentra un nombre de host de este tipo, CA Process Automation busca otro punto de contacto, orquestador, punto de contacto de proxy o grupo de host que ejecute sus operadores en este host. CA Process Automation ejecuta el operador en el primer resultado que encuentre.
