Cuando se utiliza una dirección IP o un FQDN para especificar el host objetivo de un operador, CA Process Automation consulta repetidamente el Servidor de nombre de dominio (DNS). Si especifica un FQDN como el objetivo, la primera búsqueda devuelve las direcciones IP definidas en el host con ese FQDN. Si especifica una dirección IP, la primera búsqueda devuelve el FQDN para ese host y las direcciones IP asociadas a ese FQDN. Cada búsqueda subsiguiente se prueba en comparación con todos los especificadores del host que se recuperan en la búsqueda inicial.
CA Process Automation busca todas las formas en que está configurado el host objetivo en el entorno de CA Process Automation actual. Los grupos de host definen host remotos con patrones de nombres de host y subredes. Por lo tanto, un grupo de host puede incluir host con orquestadores o agentes que están asignados a puntos de contacto. Un grupo de host también puede incluir host individuales que están asignados a un punto de contacto de proxy. Un host que se identifica con una dirección IP o un FQDN se podría haber procesado con un nombre del punto de contacto o con un nombre de punto de contacto de proxy.
Algunas búsquedas encuentran orquestadores o agentes activos que están definidos en los host que tienen activados los puntos de contacto. Otra búsqueda encuentra un punto de contacto de proxy activado en un agente activo que está asignado al host. Una búsqueda encuentra grupos de host activos en un agente activo con patrones de nombres de host o subredes de dirección IP que coinciden con la dirección IP o el FQDN del host. Cuando se cumplen los criterios de búsqueda, estas consultas retrasan el inicio de la ejecución del operador. CA Process Automation ejecuta el operador en el primer punto de contacto, punto de contacto de proxy o grupo de host que primero encuentra activo que se esté ejecutando en un agente o un orquestador activo. El punto de contacto, el punto de contacto de proxy o el grupo de host deben pertenecer al entorno actual. Cuando no se cumple ninguno de los criterios de búsqueda, el operador falla y se genera un mensaje de error.
El área Objetivo de la ficha Configuración de ejecución para los operadores contiene una casilla de verificación denominada "Coincidir solamente con el objetivo en los grupos de host". Seleccione esta casilla de verificación en estos casos:
Cuando se selecciona casilla de verificación Buscar en DNS, CA Process Automation resuelve el nombre del objetivo haciendo una búsqueda en DNS. La búsqueda consiste en encontrar un registro que coincida con una referencia en función del grupo de host.
Tenga en cuenta el caso en el que se desactiva esta casilla de verificación, pero en el que existe el FQDN y la dirección IP del objetivo. El siguiente procesamiento determina el host en el que se ejecuta el operador:
Nota: La aplicación no detecta orquestadores en clúster. Los host con orquestadores en clúster no aparecen en la configuración del dominio.
Resultado: la aplicación produce un error en el operador con el siguiente mensaje:
No pudo publicarse el mensaje en el nodo.
Resultado: el operador produce un error con el siguiente mensaje:
Resultado: la aplicación devuelve un punto de contacto o un grupo de host desactivados en el campo TouchpointName de las variables de salida del sistema del conjunto de datos del operador. La aplicación produce un error en el operador con el siguiente mensaje de error:
El nodo está desactivado.
Nota: Tenga en cuenta la excepción en la que el usuario especifica un nombre de host o dirección IP en el campo Objetivo de un operador del tipo Invocar Java. CA Process Automation busca primero un host de agente coincidente. Si lo encuentra, el operador Invocar Java se ejecuta en el host del agente. Si la búsqueda produce un error, la aplicación busca un host de orquestador coincidente. Si lo encuentra, intenta ejecutarlo, pero el operador Invocar Java produce un error debido a que no puede ejecutarse en un orquestador.
