Tema anterior: Precedencia del operadorTema siguiente: Acceso a los campos del conjunto de datos en las expresiones
Palabras clave para acceder a los conjuntos de datos
En la siguiente tabla se describen las palabras clave utilizadas para hacer referencia a los conjuntos de datos en contextos diferentes:
Conjunto de datos
Contexto del conjunto de datos
Descripción
Conjuntos de datos
Conjunto de datos denominado
Utiliza el formato siguiente para acceder a un conjunto de datos denominado en una biblioteca de CA Process Automation:
Datasets[dataset_path].field_name
dataset_path
Una expresión de CA Process Automation que devuelve la ruta completa para un conjunto de datos denominado en la biblioteca actual.
Por ejemplo, la ruta siguiente hace referencia a un conjunto de datos denominado CxLinuxDev, que está ubicado en la subcarpeta Datos de la carpeta de demostración de la biblioteca:
Datasets["/Demo/Data/]
Proceso
Conjunto de datos de un proceso
Accede a un conjunto de datos del proceso con el formato siguiente:
Process.field_name
o
Process[expression]
Process.field_name
o
Process[expression]
nombre_campo
La variable del conjunto de datos.
expression
Una variable u otra expresión que devuelve el nombre de un campo. Por ejemplo:
Process.x = 5;
Process.fn = "x";
Process.y = Process[Process.fn];
Un conjunto de datos de proceso se define en un proceso. Cada vez que se inicia un proceso, este crea una copia de sí mismo (llamada instancia de proceso) que incluye el conjunto de datos del proceso. El objeto de proceso original determina los valores iniciales para el conjunto de datos. Los cambios que se realicen en el conjunto de datos de una instancia del proceso no afectan al original.
Autor de llamada
Conjunto de datos del proceso para un proceso padre cuando está iniciando un proceso hijo.
Transfiere valores entre procesos en una jerarquía de llamadas cuando un proceso utiliza el operador Iniciar proceso (en el modo adjunto, separado o en línea) o bien el operador Ejecutar un proceso separado con el que es compatible el Módulo de procesos para iniciar otro proceso. La opción de código de inicialización del conjunto de datos del proceso del operador Iniciar proceso especifica estas asignaciones.
Por ejemplo, cuando el proceso A que llama al proceso B debe inicializar campos en el conjunto de datos de proceso B, el proceso A especifica el proceso B como parte del código de inicialización del conjunto de datos del proceso. En este contexto, Autor de llamada hace referencia al conjunto de datos de proceso padre A, mientras que Proceso se refiere al conjunto de datos de proceso hijo B.
Dentro del contexto del código de inicialización del conjunto de datos del proceso, siempre se requiere que la palabra clave Proceso haga referencia a una variable en el conjunto de datos del proceso hijo.
Si se omiten las palabras clave Proceso y Autor de llamada en un nombre de variable en el script de inicialización del conjunto de datos del proceso, CA Process Automation buscará solamente una variable relacionada con el cálculo. El producto no busca una variable de nombre similar en el conjunto de datos padre ni hijo. Por ejemplo, el siguiente código produce un error si no se creó ningún alcance de cálculo X previamente en el contexto de cálculo:
Process.X = Caller.X;
Process.Y = X + 100;
ninguno
El cálculo actual y, en algunos casos, el conjunto de datos del proceso
Si se omite la palabra clave Process a la izquierda de una sentencia de asignación, CA Process Automation siempre crea o asigna un valor dentro del alcance del cálculo actual (una variable de cálculo). Una variable de cálculo existe mientras CA Process Automation esté procesando un campo de cálculo. Por ejemplo, el código siguiente crea una variable de cálculo igual al valor 5:
a = 5
Si se omite la palabra clave Process en otros contextos (como a la derecha de una sentencia de asignación), CA Process Automation buscará primero una variable de alcance de cálculo o una variable de proceso con el mismo nombre.
Por ejemplo:
Process.a = 1
Process.b = 2
a = 5
x = a
y = b
CA Process Automation crea dos variables en el conjunto de datos del proceso (a=1 y b=2) y dos variables de cálculo (x=5 e y=2).
Process.operator_name
o
Process[expresión]
Conjunto de datos del operador en un proceso
Activa el acceso a un conjunto de datos del operador, donde operator_name es una cadena que especifica el nombre de un operador en un proceso. Por ejemplo:
Process.y = Process.emailOp.subject
La expresión devuelve el nombre de un operador en un proceso, por ejemplo:
Process.opName = "emailOp"
Process.y = Process[Process.opName].subject
Notas:
- Para obtener información sobre cómo especificar los campos del conjunto de datos del operador y para crear una lista de campos generados por el sistema en los conjuntos de datos del operador, consulte Cómo especificar las variables del conjunto de datos del operador.
- Para obtener más información sobre cómo especificar variables de operador en la configuración de las propiedades del operador, consulte Variables del conjunto de datos de parámetros.
Sistema
Conjunto de datos del sistema
Permite acceder al conjunto de datos del sistema.
Los campos del conjunto de datos del sistema representan la información del sistema de CA Process Automation (por ejemplo, el nombre de host, la fecha y la hora). El conjunto de datos del sistema es de solo lectura.
Nota: Para obtener más información sobre los campos del conjunto de datos del sistema y sobre cómo especificar variables del sistema y cómo ver una lista de variables del sistema, consulte Cómo especificar las variables del conjunto de datos del sistema.
Root
Conjunto de datos padre
Activa un proceso hijo en línea para acceder al conjunto de datos del proceso de una instancia padre.
Se puede utilizar la palabra clave Root para acceder al conjunto de datos del proceso de la instancia raíz.
Ejemplos:
- El proceso A inicia un proceso en línea (proceso B). El proceso B inicia otro proceso en línea (proceso C). El proceso C utiliza la palabra clave Root para acceder al conjunto de datos del proceso A.
- El proceso A inicia el proceso B en un modo no en línea y el proceso B inicia el proceso C en el modo en línea. El proceso C solo tiene acceso al conjunto de datos del proceso B (no al del proceso A) mediante la palabra clave Root.
