Administración de disparadores › Cómo configurar y utilizar disparadores
Para las aplicaciones externas que no pueden emitir llamadas de SOAP para iniciar procesos de CA Process Automation, CA Process Automation proporciona cuatro disparadores predeterminados. Se pueden configurar disparadores para activar el inicio de procesos a partir de cualquiera de los siguientes:
- Un evento de un conector Catalyst
- Un archivo recibido
- Un correo electrónico
- Un mensaje SNMP
Una vez configurado un disparador de archivo o un disparador de correo, se puede crear contenido XML. El contenido XML inicia procesos de CA Process Automation configurados con parámetros de aplicaciones externas. El contenido XML se puede agregar a un archivo y colocarse en el directorio configurado, o enviarse como correo electrónico a la cuenta configurada. El disparador invoca el proceso especificado en el contenido XML cuando se cumplen los criterios especificados. La instancia de proceso que invoca el disparador también rellena conjuntos de datos del proceso con valores especificados en el contenido XML.
Después de configurar un disparador de mensaje SNMP en CA Process Automation, las aplicaciones externas pueden enviar mensajes SNMP a CA Process Automation. Cuando CA Process Automation recibe un mensaje SNMP que coincide con un ID de objeto (OID) y el filtro de los valores de carga útil, el proceso configurado se inicia. El conjunto de datos de proceso activado recibe la información del mensaje.
Una vez configurada una suscripción a un evento Catalyst, los conectores Catalyst externos pueden enviar eventos a CA Process Automation. Cuando CA Process Automation recibe un evento Catalyst que coincide con el filtro, el proceso configurado se inicia con las propiedades de evento disponibles en el conjunto de datos de proceso.
A diferencia de los valores de configuración que el entorno hereda del dominio de forma predeterminada, los disparadores se desactivan tanto a nivel de entorno como a nivel de orquestador de forma predeterminada. Para activar los disparadores de CA Process Automation configurados en el nivel del dominio, configure la herencia del dominio en el nivel del entorno. Luego, configure la herencia del entorno en el nivel del orquestador. También se pueden sustituir los valores heredados y configurar valores de disparador en los niveles del entorno y orquestador.
Utilice el siguiente enfoque para implementar disparadores:
- Configure los disparadores al nivel de dominio. Estas configuraciones no se heredan de forma predeterminada. Configure los disparadores solamente si planea aceptar la iniciación del proceso desde aplicaciones externas y solamente para los tipos de disparador que planea recibir.
- En el nivel del entorno, cuando el estado del disparador es Desactivado, realice una de las siguientes acciones:
- Deje desactivados los tipos de disparador que no correspondan.
- Cambie el estado a Heredar del dominio para los entornos donde se aplica la configuración del dominio.
- Cambie el estado a Activado y configure los disparadores a este nivel, donde corresponda.
- Al nivel de orquestador, donde el estado del disparador es Desactivado, realice una de las siguientes acciones:
- Cambie el estado a Heredar del entorno. Si se selecciona esta opción, los valores se obtienen del entorno en el tiempo de ejecución si los disparadores se definen en el nivel del entorno. De lo contrario, se utilizan los valores definidos al nivel de dominio.
- Cambie el estado a Activado y edite las propiedades.
- CA Process Automation analiza el directorio configurado, la cuenta de correo electrónico configurada y el puerto configurado en busca del contenido que coincida con los criterios de disparador correspondientes.
- Las aplicaciones externas crean la entrada para los disparadores configurados:
- Para un disparador de archivo o de correo, crean contenido XML válido. El contenido XML especifica la ruta al proceso de inicio, las credenciales, la hora de inicio y los valores del parámetro de inicialización.
- Para un disparador de mensaje SNMP, envían un mensaje SNMP válido al puerto 162 con valores que coinciden con los criterios configurados.
- Las aplicaciones externas envían disparadores a CA Process Automation como parte del procesamiento de automatización.
- CA Process Automation procesa el nuevo contenido e inicia el proceso de CA Process Automation configurado con los valores de la aplicación externa.
- Monitorice la instancia de proceso invocada por el disparador enviado del proceso externo. Se puede controlar el proceso en ejecución mediante la observación de procesos. Puede consultar los valores del disparador en la página que contiene variables de conjunto de datos para el tipo de disparador asociado.
