Die folgenden Felder werden auf der Registerkarte "Sicherheit" für den ausgewählten Knoten in der Domänenhierarchie oder für den ausgewählten Knoten unter "Koordinationsrechner" angezeigt.
Hinweis: Informationen zum Konfigurationsvorgang finden Sie im Handbuch für Inhaltsadministratoren.
Gibt an, ob der ausgewählte Knoten in der Hierarchie die Werte übernimmt, die auf der übergeordneten Ebene für diesen Knoten konfiguriert sind.
Werte: Die Einstellung kann einer der folgenden Werte sein:
Aktiviert: Die Werte werden übernommen.
Deaktiviert: Die Werte werden nicht übernommen.
Standard: Aktiviert
Hinweis: Normalerweise ist der einzige Wert, den Sie auf Umgebungsebene konfigurieren, "Aktualisierungsintervall der CA EEM-Cache-Aktualisierung". Die anderen Werte haben CA EEM-Bezug und werden im Zuge der Installation des Domänen-Koordinationsrechners festgelegt. Eine CA EEM-Installation gilt für die ganze Domäne.
Gibt an, ob die Algorithmen, die zur Verschlüsselung der zwischen CA EEM und CA Process Automation übertragenen Daten verwendet werden, 140-2-konform sind.
Aktiviert: Zeigt an, dass 140-2-konforme Algorithmen verwendet werden. CA EEM ist für die Ausführung im FIPS-Modus konfiguriert.
Deaktiviert: Zeigt an, dass MD5-Algorithmen verwendet werden.
Der Name des Computers, auf dem der CA EEM-Server gehostet wird
Während Sie die CA Process Automation-Anwendung bei CA EEM registrieren, geben Sie einen Parameter namens "Anwendungsname" an. Die Anwendung wird bei CA EEM mit diesem Namen registriert.
Standard: Process Automation
Der Name des CA EEM-Zertifikats wird zum Herstellen der Verbindung zwischen CA Process Automation und CA EEM benötigt. Während der Installation wird eines der folgenden Zertifikate hochgeladen.
Während der Registrierung wird ein Kennwort bereitgestellt, wenn der FIPS-Modus nicht aktiviert ist. Dieses Kennwort wird zum Herstellen der Verbindung zum CA EEM-Server benötigt.
Während der Registrierung wird ein Zertifikatsschlüssel bereitgestellt, wenn der CA EEM-FIPS-Modus aktiviert ist.
Gibt das Intervall in Sekunden an, in dem CA EEM den internen Zwischenspeicher aktualisiert. Der Zwischenspeicher enthält aktuelle Einstellungen von Anwenderkonten, Gruppen und Richtlinien in CA Process Automation. Wenn CA EEM den Zwischenspeicher aktualisiert, sendet CA EEM die Inhalte des aktualisierten Zwischenspeichers an CA Process Automation.
Hinweis: Das Verringern des Aktualisierungsintervalls beim Testen und Verfeinern von anwenderspezifischen Richtlinien beschleunigt diese Aufgabe. Die Leistung wird dadurch jedoch herabgesetzt.
Standard: 1800 Sekunden
Mindestwert: 60 Sekunden
CA Process Automation-Zwischenspeicher mit Anwenderberechtigungen: Die CA Process Automation-Sicherungsfunktion ruft Anwenderberechtigungen aus einem sekundären Zwischenspeicher ab. Berechtigungen in diesem Zwischenspeicher sind 30 Sekunden lang gültig. Wenn das Alter des Zwischenspeichers größer als 30 Sekunden ist, fordert die Sicherungsfunktion Anwenderberechtigungen von CA EEM an. Die Sicherheitsfunktion aktualisiert den sekundären Zwischenspeicher mit den Abfrageergebnissen und setzt das Zwischenspeicheralter zurück. Das größtmögliche Zwischenspeicheralter wird intern verarbeitet, kann jedoch geändert werden, indem der Parameter "eem.cache.timeout" zur Datei "OasisConfig.properties" hinzugefügt und ein neuer Wert festgelegt wird.
Standard: Domänenname
Alle Rechte vorbehalten.
