Vorheriges Thema: Eigenschaften: AgentenkontaktpunktNächstes Thema: Eigenschaften: Umgebung
Eigenschaften: Domäne
Die Details, die auf der Registerkarte "Konfigurationseigenschaften" angezeigt werden, hängen vom ausgewählten Knoten ab. Umgebungen erben viele Eigenschaften, die auf Domänenebene festgelegt werden. Die folgenden Beschreibungen gelten für Felder, die auf der Registerkarte "Eigenschaften" angezeigt werden, wenn die Domäne ausgewählt ist.
Domänen-URL
Gibt die URL des Domänen-Koordinationsrechners an, der während der Installation festgelegt wird. Das Format hängt davon ab, ob Sie "Sichere Kommunikation unterstützen" auf der Seite "Allgemeine Eigenschaften" auswählen, wenn Sie den Domänen-Koordinationsrechner installieren. Bei einer Installation im sicheren Modus wird die Einstellung "OasisConfig.properties" für "oasis.transport.secure" auf "Wahr" festgelegt.
Wenn ein Lastenausgleich eingerichtet wurde, dann stellt die URL eine Verbindung mit dem Lastenausgleich her. Wenn kein Lastenausgleich eingerichtet wurde, dann stellt die URL eine Verbindung mit dem Domänen-Koordinationsrechner her.
Hostname
Gibt den Host an, auf dem der Domänen-Koordinationsrechner installiert ist. Beispiel: server1.mycompany.com
Koordinationsrechner-Name
Gibt den Namen des Domänen-Koordinationsrechners an.
Standard: Domänen-Koordinationsrechner
Status
Gibt den Status der Domäne an, Zum Beispiel "Aktiv" oder "Gesperrt durch Anwender-ID".
Heartbeat-Intervall (Minuten)
Gibt die Häufigkeit in Minuten an, mit der Agenten ein Heartbeat-Signal an den Domänen-Koordinationsrechner senden. Agenten erben diesen Wert, sofern er nicht auf der Agentenebene überschrieben wird.
Standard: 2
Kontaktpunktsicherheit
Zeigt an, ob Anwenderrechte auf den Zielen durchgesetzt werden sollen. Alle Anwenderrechte werden in einer anwenderspezifischen CA EEM-Richtlinie konfiguriert, die die Ressourcenklasse "Kontaktpunktsicherheit" verwendet. Die Ausführungsrechte können einem Anwender oder einer Gruppe für eine bestimmte Umgebung oder für einen bestimmten Kontaktpunkt gewährt werden.
Hinweis: Informationen finden Sie im Thema zur Vorgehensweise zum Konfigurieren der Kontaktpunktsicherheit.
Werte: Die Drop-down-Liste enthält die folgenden Werte:
Standard: Deaktiviert - Rückwärtskompatibilität wird unterstützt.
Ziel nur in Hostgruppen abgleichen
Gibt den Suchbereich für ein Operatorziel an, wenn die Eingabe im Feld "Ziel" eine IP-Adresse oder ein Hostname (FQDN) ist. Die Ausführung des Operators auf dem Ziel kann nur fortfahren, wenn das Ziel CA Process Automation bekannt ist. Wählen Sie "Deaktiviert" aus, um eine möglichst umfassende Suche zu ermöglichen. Wählen Sie hier "Aktiviert" und für das nächste Feld "Deaktiviert" aus, um die Suche möglichst eingeschränkt zu gestalten.
Hinweis: Eine DNS-Suche mit einem angegebenen Hostnamen findet zugeordnete IP-Adressen; eine DNS-Suche mit der IP-Adresse findet zugeordnete Hostnamen.
Beim Abgleichen von Zielen in Hostgruppen nach DNS suchen
Hinweis: Dieses Feld wird aktiviert, wenn "Ziel nur in Hostgruppen abgleichen" auf "Aktiviert" gesetzt ist.
Gibt an, ob das Durchsuchen von Hostgruppenreferenzen auf einen Eingabetyp beschränkt werden soll. Zum Beispiel: Wenn der Feld Eingabetyp im Feld "Ziel" ein FQDN ist, wird nur nach Namensmustern für Hosts gesucht. Wenn der Feld Eingabetyp im Feld "Ziel" eine IP-Adresse ist, wird nur nach Teilnetzen gesucht. Wenn eine DNS-Suche eingeschlossen ist, kann die Suche gemäß der Auflösung durch die DNS-Suche auch Hostgruppenreferenzen auf den anderen Typ akzeptieren.
Werte: Diese Drop-down-Liste enthält die folgenden Werte:
Option zum Bereinigen von Berichtsdaten
Gibt an, ob man Berichtsdaten täglich bereinigt werden sollen.
Dieses Feld ist anwendbar, wenn entweder das Kontrollkästchen "Prozess-Berichterstattung aktivieren" oder "Operator-Berichterstattung aktivieren" ausgewählt ist.
Hinweis: Ausgenommen von der Bereinigung sind Daten, die sich auf Konfigurationsänderungen beziehen, (Koordinationsrechner, Agenten, Kontaktpunkte hinzufügen oder aktualisieren) und Daten, die sich auf Einchecken oder Importieren von Bibliotheksobjekten beziehen.
Werte:
Startzeit für das tägliche Bereinigen von Berichtsdaten
Gibt die Tageszeit an, zu der die Berichtsdaten gelöscht wird. Um die Bereinigung zum Beispiel um 18:30 Uhr zu starten, geben Sie das 24-Stunden-Format "18:30" an.
Dieses Feld ist anwendbar, wenn "Option zum Bereinigen von Berichtsdaten" auf "Berichtsdaten täglich bereinigen" festgelegt ist.
Werte:
00:00 bis 23:59
Dieser Bereich, im Format "HH:mm", bedeutet 12:00 Uhr (Anfang des Tages) bis 23:59 Uhr (Ende des Tages) für Ihre lokale Zeitzone.
Anzahl der Tage zum Beibehalten von Berichtsdaten
Gibt die Anzahl der Tage zum Beibehalten der Berichtsdaten an, bevor sie bereinigt werden.
Wenn Sie zum Beispiel den Wert 14 angeben, werden alle Berichtsdaten bereinigt, die älter als zwei Wochen sind. Das Alter der Berichtsdaten für Prozessinstanzen und Operatorinstanzen wird von dem Zeitpunkt berechnet, an dem die Ausführung der Instanz gestartet wurde.
Werte:
Eine Ganzzahl im Bereich 1 bis einschließlich 3650.
Prozessprotokolle aktivieren
Zeigt an, ob die Option "Protokolle" im Menü "Anzeigen" auf der Registerkarte "Designer" aktiviert werden soll. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob Protokolle für Laufzeit-Prozessinstanzen angezeigt oder ausgeblendet werden.
Werte: Dieses Kontrollkästchen hat einen der folgenden Werte:
Standard: Aktiviert
Operator-Wiederherstellung aktivieren
Zeigt an, wie Operator-Wiederherstellungen bearbeitet werden sollen, wenn die folgende Kette von Events auftritt:
  1. Ein Kontaktpunkt wird inaktiv, während der Prozess ausgeführt wird.
  2. Ein Anwender aktiviert diesen Kontaktpunkt.
Beachten Sie das folgende Beispiel: Der Operator "Verzögerung" startet einen Prozess auf TP1. Der Prozess kommt in den Wartezustand. Wenn TP1 inaktiv wird, bleibt der Prozess im Wartezustand. Während sich der Prozess im Wartezustand befindet, aktiviert ein Anwender den inaktiven Kontaktpunkt.
Standard: Aktiviert
Hinweis: Diese Einstellung hat große Auswirkungen auf die Operatoren "Anwenderaufgabe zuweisen", "Asynchrone SOAP-Methode aufrufen" und "Prozess starten".
Gibt an, ob Berichtsdaten für Prozesse generiert werden. Sowohl vordefinierte Berichte als auch anwenderspezifische Berichte verwenden diese Daten. Suchen Sie auf der Registerkarte "Berichte" nach Berichten, die das Wort Prozess enthalten, um Titel von Prozessberichten anzuzeigen.
Werte: Dieses Kontrollkästchen hat die folgenden Einstellungen:
Standard: Aktiviert
Gibt an, ob Berichtsdaten für Operatoren generiert werden. Diese Einstellung gilt für operatorbezogene Berichtsdaten, die von anwenderdefinierten Berichten und vordefinierten Berichten verwendet werden.
Standard: Aktiviert
Berichtsdaten löschen
Gibt den Datumsbereich für die Berichtsdaten an, die gelöscht werden sollen. Alle Berichtsdaten, die innerhalb des von Ihnen angegebenen Datumsbereichs generiert werden, werden auf Anfrage sofort gelöscht. Der Datumsbereich der Berichtsdaten für Prozessinstanzen und Operatorinstanzen wird von dem Zeitpunkt berechnet, an dem die Ausführung der Instanz gestartet wurde. Diese Schaltfläche öffnet ein Dialogfeld mit den folgenden zwei Feldern, mit denen Sie Daten aus Kalendern auswählen können.
