Vorheriges Thema: Grundlegende KommunikationNächstes Thema: Linux
Windows
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wechseln Sie zum folgenden Ordner
    NGINX_Installationsverzeichnis/conf
    Dieser Ordner enthält die Datei "pam-server.conf".
  2. Öffnen Sie die Datei "pam-server.conf".
  3. Es gibt drei Codeblocks, die für jeden Knoten, den Sie hinzufügen, bearbeitet werden müssen.
    1. Fügen Sie zum Block upstream loadbalancer den Hostnamen für node1 hinzu:
      server <Enter node1 hostname here>:8080 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. Fügen Sie zum Block upstream jettyloadbalancer den Hostnamen für node1 hinzu.
    3. Fügen Sie zum Block Define node1 den Hostnamen für node1 hinzu:
      server <hostname of machine where you have installed node1>:<jetty server port> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Ersetzen Sie den Platzhalter Enter node1 hostname here jeweils durch einen gültigen Wert. Ändern Sie die Portnummern nicht, außer, Sie verwenden für den CA Process Automation-Knoten einen abweichenden Port.
    Hinweis: Gültige Werte sind die IP-Adresse, der FQDN oder der DNS-Alias, der für den Host aufgelöst wird, auf dem Sie den ersten Knoten des Domänen-Koordinationsrechners installieren. Der gültige Wert ist der gleiche Wert, der für "Serverhost" verwendet wird, wenn der Domänen-Koordinationsrechner installiert wird.
    Wiederholen Sie diese Schritte für alle zusätzlichen Knoten, die Sie installieren.
  4. Speichern und schließen Sie die Datei "pam-server.conf".
  5. Öffnen Sie die Datei NGINX-Installationsverzeichnis/conf/nginx.conf.
  6. Fügen Sie am Ende der nginx.conf-Datei die folgende Eingabe im http-Block hinzu:
    include NGINX-Installationsverzeichnis/conf/pam-server.conf;
    Diese Eingabe verknüpft NGINX mit den Konfigurationsänderungen, die Sie in der Datei "pam-server.conf" für CA Process Automation vorgenommen haben.
  7. Speichern und schließen Sie die Datei "nginx.conf".
    Wichtig! Führen Sie die restlichen Schritte aus, nachdem Sie mindestens einen Koordinationsrechner-Knoten installiert haben. Anweisungen finden Sie unter Interaktive Installation des Domänen-Koordinationsrechners oder Unbeaufsichtigte Domänen-Koordinationsrechner-Installation.
  8. Wenn Sie mindestens einen Koordinationsrechner-Knoten installiert haben, öffnen Sie die Datei NGINX-Installationsverzeichnis/conf/nginx.conf.
  9. Entfernen Sie Serverblocks aus dem Code, um Konflikte mit dem Server, der in der Datei "pam-server.conf" identifiziert wird, zu vermeiden.
    Zum Beispiel:
    server {
            listen       80;
            server_name  <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  10. Speichern und schließen Sie die Datei "nginx.conf".
  11. Stoppen Sie NGINX. Navigieren Sie in einer Eingabeaufforderung zum NGINX-Verzeichnis, und geben Sie Folgendes ein:
    nginx -s stop
  12. Starten Sie NGINX neu.
    Die Änderungen werden nun wirksam.
