Die CA Process Automation-Parameter, die an die Hauptmethode übergeben werden sollen. Geben Sie die Parameter in derselben Reihenfolge ein, in der sie an die Hauptmethode weitergegeben werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn keine Parameter erforderlich sind.
Nur einfache CA Process Automation-Parametertypen können folgendermaßen an die Hauptmethode übergeben werden:
Hinweis: Der Operator (oder die Operatorkategorie) muss den Pfad zu der JAR-Datei enthalten, die die Klassendefinition dieses Objekts enthält. Anderenfalls schlägt der Operator mit folgender Begründung fehl:
Class Not Found Error when deserializing object. Make sure the class jar is in the operator or module list of jars.
Komplexe CA Process Automation-Parametertypen (indizierte Typen, ValueMaps usw.) können nicht an den Java-Code übergeben werden.
Die Hauptmethode kann auf die übergebenen Parameter über das args-Array der Objekte zugreifen:
Die Namen der Variablen, die im Operatordatensatz gespeichert werden, nachdem die Ausführung der Hauptmethode abgeschlossen wurde. Diese Variablen müssen im Bereich der Hauptmethode definiert werden. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn keine Ausgabevariablen im Operatordatensatz gespeichert werden sollen.
Die Ausgabevariablen werden folgendermaßen gespeichert:
Hinweis: Das Java-Objekt muss serialisiert (implementiert "java.io.Serializable") werden können, um als CA Process Automation-JavaObject gespeichert werden zu können. Anderenfalls schlägt der Operator mit folgender Begründung fehl:
Fehler wenn ein Objekt der Klasse x serialisiert wird. Objekt kann nicht serialisiert werden.
Wobei x der Klassenname des Objekts ist.
Alle Rechte vorbehalten.
