Vorheriges Thema: Angeben von ProzessdatensatzvariablenNächstes Thema: Festlegen der System-Datensatzvariablen
Angeben von Variablen eines Operatordatensatzes
Operatordatensätze enthalten Variablen, die der Entwickler zur Entwurfszeit definiert oder die CA Process Automation zur Laufzeit für einen bestimmten Operator definiert. Entwurfszeitvariablen sind sofort verfügbar, nachdem ein Prozess gestartet wurde. Laufzeitvariablen werden hinzugefügt, wenn ein Operator ausgeführt wird.
Der Operatorname im lokalen Datensatz zur Laufzeit kennzeichnet die Operatordatensätze, sodass Sie die Punkt- (.) oder Klammernotation ([Ausdruck]) verwenden können, um eine Operatorvariable in einem Ausdruck anzugeben:
Operator.field_name
Process["Operator_name"].field_name
Process["Operator_name"]["field_name"]
Der Vor- und Nachbearbeitungscode für einen Operator kann mithilfe des Schlüsselwortes "OpName" auf den Namen des aktuellen Operators zugreifen. Sie können dieses Schlüsselwort verwenden, um auf einen Operatordatensatz zuzugreifen oder einen zu erstellen. Verwenden Sie die folgende Syntax, um eine Operatordatensatzvariable im Vor- oder Nachbearbeitungscode desselben Operators anzugeben:
Process[OpName].Feldname
In der folgenden Tabelle sind allgemeine Operatordatensatz-Systemvariablen aufgeführt, die CA Process Automation automatisch definiert. Zusätzliche Variablen können für bestimmte Operatoren angegeben werden.
Laufzeit-Umfang
Beschreibung
AgentName
während, nach
Name des Rechners, der mit dem Kontaktpunkt verbunden ist, der den Operator ausführt.
AgentID
während, nach
Nur zur internen Verwendung.
EndDate
nach
Das Datum, an dem die Ausführung des Operators beendet wurde, im folgenden Format:
TT/MM/JJJJ
EndTime
nach
Die Uhrzeit, zu der die Ausführung des Operators beendet wurde, im folgenden Format:
HH:MM:SS
Ursache
nach
Eine Zeichenfolge, die das Ergebnis beschreibt.
ResponseCode
nach
StartDate
während, nach
Das Datum, an dem die Ausführung des Operators gestartet wurde, im folgenden Format:
TT/MM/JJJJ
StartTime
während, nach
Die Uhrzeit, zu der die Ausführung des Operators gestartet wurde, im folgenden Format:
HH:MM:SS
ServiceType
während, nach
Das CA Process Automation-Modul, das den Operator ausgeführt hat.
TargetName
während, nach
Der Name des Ziels (z. B. Koordinationsrechner).
TouchpointName
während, nach
Der Name des Kontaktpunkts, der den Operator ausführt.
UUID
während, nach
