Der Prozessdatensatz enthält Variablen, die der Entwickler definiert, oder die CA Process Automation automatisch definiert, wenn eine Prozessinstanz startet. Für den Zugriff auf Variablen im Prozessdatensatz verwenden Sie das Schlüsselwort "Process". Sie können entweder die Punktnotation der die Klammernotation verwenden, um eine Prozessvariable in einem Ausdruck anzugeben:
Process.Variablenname Process[Ausdruck]
Im Ausdruck kann der Variablenname als Literalzeichenfolge im folgenden Format angegeben werden:
Process["Variablenname"]
Zum Beispiel:
Process[“StartDate”]
Process.StartDate
CA Process Automation definiert die folgenden Prozesssystemvariablen bei der Ausführung eines Prozesses automatisch:
Die Anwender-ID, mit der die Prozessinstanz gestartet wurde. Wenn ein übergeordneter Prozess einen "Prozess starten"-Operator verwendet, um einen untergeordneten Prozess zu starten, übergibt der übergeordnete Prozess den Wert "CallerUser" weiter. Wenn ein "Prozess starten"-Operator in einer geplanten Aufgabe einen anderen Prozess startet, ist "CallerUser" leer.
Der Name des Prozessobjekts, so wie in der Bibliothek angezeigt.
Der aktuelle Verantwortliche des Prozessobjekts.
Das Datum, an dem diese Instanz des Prozesses endete, im folgenden Format:
TT/MM/JJJJ
Die Uhrzeit, zu der diese Instanz des Prozesses endete, im folgenden Format:
HH:MM:SS
Der Name des ursprünglichen Prozessobjekts, das in einer eindeutigen Laufzeitobjekt-ID endet, die zum Identifizieren aller Instanzen eines Prozesses verwendet wird. Zum Beispiel wird "372" an "process_1" angehängt, was den Instanznamen "process_1_372" ergibt.
Nur zur internen Verwendung.
Objekt-ID, die ausschließlich intern verwendet wird.
Die eindeutige Laufzeitobjekt-ID für den übergeordneten Prozess, der den untergeordneten Prozess gestartet hat.
Eine eindeutige Objekt-ID, die die Anwendung an den Prozess "DisplayName" zur Identifizierung aller Prozessinstanzen anhängt. Zum Beispiel wird "RuntimeROID 372" an "process_1" angehängt, was den Instanznamen "process_1_372" ergibt.
Datum und Uhrzeit für den geplanten Start dieses Prozesses.
Der Name des Servers, der dem Kontaktpunkt zugeordnet ist.
Datum, an dem diese Instanz des Prozesses erstellt wurde, im folgenden Format:
TT/MM/JJJJ
Uhrzeit, zu der diese Instanz des Prozesses erstellt wurde, im folgenden Format:
HH:MM:SS
Der Name des Koordinationsrechners, der den ausgeführten Prozess verwaltet.
Alle Rechte vorbehalten.
