Vorheriges Thema: FormularelementeNächstes Thema: Anzeigen der Formulareigenschaften in einem separaten Fenster
Eigenschaften der Formularelemente
Hinweis: Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Formularelementattribut, um die QuickInfo-Beschreibung eines Elements zur Unterstützung beim Ausfüllen des Formulars anzuzeigen.
Hinzufügen von Zeilen erlauben
Ein boolescher Wert (true oder false) für Tabellen und einfache Arrays. Wenn der Wert "true" ist, können Formularanwender mithilfe einer Schaltfläche Zeilen in der Tabelle erstellen. Wenn der Wert "false" ist, können Anwender der Tabelle keine Zeilen hinzufügen.
Dezimalzahlen zulassen
Ein boolescher Wert (true oder false) für Spinner-Felder. Wenn der Wert "true" ist, können Anwender Zahlen mit Dezimalzahlen (wie z. B. 12,25 oder 0,003) eingeben. Wenn der Wert "false" ist, können Anwender keine Dezimalzahlen ins Feld eingeben, sondern nur ganze Zahlen.
Löschung von Zeilen erlauben
Ein boolescher Wert (true oder false) für Tabellen und einfache Arrays. Wenn der Wert "true" ist, können Formularanwender mithilfe einer Schaltfläche Zeilen aus der Tabelle entfernen. Wenn der Wert "false" ist, können Anwender keine Zeilen aus der Tabelle entfernen.
Negative Zahlen zulassen
Ein boolescher Wert (true oder false) für Spinner-Felder. Wenn der Wert "true" ist, können Anwender Zahlen eingeben, die kleiner als 0 sind (wie z. B. "-10"). Wenn der Wert "false" ist, können Anwender keine negativen Zahlen eingeben, sondern nur 0 oder positive Zahlen.
Erneutes Sortieren der Zeilen erlauben
Ein boolescher Wert (true oder false) für Tabellen und einfache Arrays. Wenn der Wert "true" ist, können Formularanwender mithilfe von zwei Schaltflächen Einträge in der Tabelle nach oben und unten verschieben. Wenn der Wert "false" ist, können Anwender Zeilen in der Tabelle nicht nach oben und unten verschieben.
Kalender
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Kalendertyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, wird der Kalendertyp des Automatisierungsobjekts nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Kontrollkästchenbeschriftung
Die Textzeichenfolge oder der Name, die bzw. der sich auf ein einzelnes Kontrollkästchen oder Kontrollkästchenelement in einer Gruppe bezieht.
Erstellt von
Der Name des Anwenders oder des Anwenderkontos, der bzw. das das Formular erstellt hat.
Erstellt am
Das Datum und die Uhrzeit, an dem bzw. zu der das Formular erstellt wurde.
Anwenderspezifisches Symbol
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses anwenderspezifischen Symboltyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, wird der anwenderspezifische Symboltyp des Automatisierungsobjekts nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Anwenderspezifischer Operator
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses anwenderspezifischen Operatortyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, wird der anwenderspezifische Operatortyp des Automatisierungsobjekts nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Datensatz
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Datensatztyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, wird der Datensatztyp des Automatisierungsobjekts nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Datensatzausdruck
Im folgenden Beispiel wird eine Referenz zu einer bestimmten Array-Variablen in einem Datensatzobjekt in der Bibliothek veranschaulicht:
Datasets["/MyFolder/MyForm/MyDatasetObject"].MyArray
Datumsformat
Das bevorzugte Format für Daten. Geben Sie zum Beispiel den Wert dd. MMM yyyy ein, um das Datum 01.05.2014 als 1. Mai 2014 zu formatieren. Geben Sie yyyyMMdd ein, um das gleiche Datum als 20140501 anzuzeigen. Das Standarddatumsformat ist dd.mm.yyyy.
Sie können die Zeit auch in einem Datumsfeld speichern. Zum Beispiel können Sie die Eigenschaft des Datumsformats auf "dd.mm.yyyy hh:mm:ss" festlegen, um den Datums- und Uhrzeitwert folgendermaßen anzuzeigen: 01.05.2014 10:17:43.
Beschreibung
Gibt Informationen zum Formularelement zusätzlich zu seinem Namen oder seiner Kurzbezeichnung an.
Deaktiviert
Eine optionale Einstellung, die Sie auf ein Formularelement anwenden können. Folgendes Verhalten charakterisiert Elemente mit der festgelegten Eigenschaft "Deaktiviert":
Deaktivieren Sie ein Formularelement, um Business-Logik anzuwenden und ungültige Daten zu verhindern.
Bearbeitbar
Ein boolescher Wert (true oder false) für ein Feld. Wenn der Wert "true" ist, dann können Anwender das Feld bearbeiten. Wenn der Wert "false" ist, dann sind die Daten schreibgeschützt.
Höhe
Der senkrechte Abstand, den das Formularelement einnimmt. Geben Sie für diese Eigenschaft einen Wert (in Pixel) zwischen dem oberen und dem unteren Rand des Formularelements an.
Verborgen
Wahr
Macht das Feld unsichtbar, wenn das Formular wiedergegeben wird.
Bezeichnung ausblenden
Ein boolescher Wert (true oder false) für ein Feld oder eine Tabelle mit einer Beschriftung. Wenn der Wert "true" ist, wird die Beschriftung ausgeblendet. Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann ist die Beschriftung sichtbar.
_id
Eine eindeutige, schreibgeschützte Kennung für eine bestimmte Instanz eines Formularelements. Die _id hängt folgende Elemente an den Namen des Formulars mit einem Punkt (.) als Trennzeichen an:
Zum Beispiel hat "Form1" zwei Optionsfeldgruppen mit folgenden _id-Eigenschaften:
Form1.rgName1
Form1.rgName2
Ein bestimmtes Optionsfeld könnte folgende _id haben:
Form1.rgName2.RadioOptionA
Ein Formularelement in einer Tabelle mit dem Namen "Table_2" hat möglicherweise folgende _id:
Form_1.Table_2.Var_3
Die _id für ein Formular ist identisch mit dem zugehörigen Eigenschaftswert "Name".
Hinweis: Die _id wird in JavaScript-Funktionen verwendet. Wenn Sie ein Element umbenennen oder verschieben, dann denken Sie daran, dass Sie auch die _id ändern.
Erhöhen
Für Spinner-Felder, der Wert einer inkrementellen Anpassung nach oben oder unten. Zum Beispiel wenn das Feld "6.55" anzeigt und das Inkrement ".02" ist, dann würden ein Klick nach oben den Wert "6.57" ergeben, und ein Klick nach unten würde "6.53" ergeben.
Interaktionsauftragsformular
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte des Typs "Interaktionsauftragsformular". Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Typs "Interaktionsauftragsformular" nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Nicht sichtbar
Macht ein Feld ausschließlich innerhalb der anwenderspezifischen Operatorformulare (schreibgeschützt) sichtbar oder unsichtbar.
Wahr
Macht das Feld ausschließlich innerhalb der anwenderspezifischen Operatoren unsichtbar.
Hinweis: Dieses Attribut ist nur bei anwenderspezifischen Operatoren gültig. Das Attribut "Ausgeblendet" blendet ein Feld nur aus, während das Attribut "Nicht sichtbar" das Feld ausblendet und als schreibgeschützt festlegt.
In anwenderspezifischen Operatoren werden das Attribut "Nicht sichtbar" aus Version 3.x von CA Process Automation und das Attribut "Ausgeblendet" aus Version 4.1 von CA Process Automation zum entsprechenden Attribut in CA Process Automation-Version 4.2 zugeordnet.
Beschriftung
Ein kurzer, beschreibender Name für ein Formularelement, das dem Anwender angezeigt wird.
Bezeichnungsausrichtung
Eine schreibgeschützte Eigenschaft, die angibt, wie Feldbezeichnungen im Hinblick auf die Formularelemente, die sie beschreiben, angezeigt werden. Im Formulardesigner können Sie auf Schaltflächen der Symbolleiste klicken, um Beschriftungen links, rechts oder oberhalb von Elementen des ausgewählten Formulars anzuordnen.
Bezeichnungsbreite
Die Größe (in Pixel) einer Zeile des Beschriftungstexts. Lange Beschriftungen werden mit einem Zeilenumbruch in der nächsten Zeile fortgesetzt.
Layout
Eine Eigenschaft nur zum Entwurf, die bestimmt, wie mehrere Seiten auf einem Formular auf den Registerkarten "Formular" und "Vorschau" angezeigt werden.
Karte
Verwenden Sie die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter", um in einer Sequenz von Seiten navigieren und jeweils eine Seite anzuzeigen. So werden den Formularanwendern die Seiten von jedem Formular angezeigt. "Karte" ist die standardmäßige Layout-Einstellung.
Registerkarte
Zeigen Sie die Namen der verfügbaren Seiten in ihren eigenen Registerkarten an. Designer können der Einfachheit halber auf eine Registerkarte klicken, um in einer beliebigen Reihenfolge zur verbundenen Seite zu navigieren.
Maximallänge
Die größtmögliche Zeichenanzahl, die ein Anwender in das Feld eingeben kann. Wenn Sie beispielsweise eine 8-stellige Zahl in einem bestimmten Feld benötigen, dann legen Sie die Eigenschaften "Maximale Länge" und "Mindestlänge" auf den Wert 8 fest.
Maximale Spaltenanzahl
Die höchste Anzahl der Einträge, die in einer Tabelle erlaubt sind.
Minimale Länge
Die Mindestanzahl der Zeichen, die ein Anwender in das Feld eingeben kann. Wenn Sie beispielsweise eine 8-stellige Zahl in einem bestimmten Feld benötigen, dann legen Sie die Eigenschaften "Maximale Länge" und "Mindestlänge" auf den Wert 8 fest.
Mindest-Spaltenanzahl
Die Mindestanzahl der Einträge, die in einer Tabelle erlaubt sind.
Geändert von
Der Name des Anwenders oder des Anwenderkontos, der bzw. das das Formular geändert hat.
Geändert am
Das Datum, an dem das Formularobjekt zuletzt geändert wurde.
Name
Eine eindeutige Zeichenfolge, die ein Formularelement identifiziert. Das System weist einen anfänglichen Namen (wie z. B. "Var_3") zu. Allerdings können Sie diesen Wert ändern. Wenn Sie den Namen ändern, wird auch der _id-Wert geändert.
Formularelemente können zwei separate Namen haben: Eine Namenseigenschaft und einen internen Namen, der das Formularelement im Formulardesigner identifiziert.
Zahlenformat
Eine Zeichenfolge, die das Format für eine numerische Eingabe im Feld definiert. Geben Sie zum Beispiel "$#.##" ein, um "$3.14" anzuzeigen.
Ausrichtung
Gibt an, ob Optionsgruppen und Kontrollkästchen horizontal oder senkrecht auf dem Formular angeordnet werden sollen. Die senkrechte Ausrichtung ist die Standardauswahl.
Seitengrösse
Die Anzahl der Zeilen, die auf jeder Seite von einer Tabelle oder einem einfachen Array angezeigt werden soll.
Kennwort
Ein boolescher Wert (true oder false) für ein Textfeld, das oft mit Kennwortfeldern verwendet wird. Wenn der Wert "true" ist, wird die Anwendereingabe mithilfe von Aufzählungszeichen angezeigt, um die Eingabe vor anderen Anwendern auszublenden. Wenn der Wert "false" oder leer ist, wird die Anwendereingabe genau wie eingegeben angezeigt.
Muster
Eine Eingabebeschränkung oder Validierungsanforderung für die Werte, die ein Anwender in ein Textfeld oder in einen Textbereich eingibt. Legen Sie zum Beispiel "Muster" auf [a-z] fest, damit nur kleingeschriebene Buchstaben im zugeordneten Feld benötigt werden.
Mustermeldung
Der Alarm oder Hinweis, der angezeigt werden soll, wenn die Anwendereingabe nicht dem Muster entspricht, das in der Eigenschaft "Muster" angegeben wurde.
Prozess
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Prozesstyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Prozesstyps nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Prozessüberwachung
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Prozessüberwachungstyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Prozessüberwachungstyps nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Als HTML wiedergeben
Ein boolescher Wert (true oder false) für mehrzeilige Textfelder. Wenn der Wert "true" ist, interpretiert das Formular den Inhalt des Feldes als HTML-Code, und das Produkt zeigt das Feld ungefähr so wie ein Webbrowser an. Zum Beispiel wird ein Text, den Sie mit <H2> versehen, als Überschrift der zweiten Ebene angezeigt werden und den Text, den Sie mit <b> versehen, wird in Fettschrift angezeigt.
Erforderlich
Ein boolescher Wert (true oder false), der anzeigt, ob das Formularelement einen Wert enthalten muss oder leer bleiben kann.
Ressource
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Ressourcentyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Ressourcentyps nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Ablauf
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte dieses Ablaufplantyps. Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Ablaufplantyps nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Startauftragsformular
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte des Typs "Startauftragsformular". Wenn der Wert "false" oder leer ist, dann werden Automatisierungsobjekte des Typs "Startauftragsformular" nicht angezeigt. Die Objekteigenschaften der Objektreferenzfelder filtern bestimmte Typen von Automatisierungsobjekten, wenn die Anwender die verfügbaren Optionen anzeigen.
Stil:
Eine oder mehrere Anweisungen (wie in den folgenden Beispielen), die bestimmen, wie Textattribute in einem Feld den Anwendern angezeigt werden. Formatieren Sie Attributzuweisungen für den Stil, die Groß- und Kleinschreibung gemischt enthalten.
color:blue;
textAlign:center;
textDecoration:underline;
textTransform:uppercase
textIndent:30px;
fontStyle:italic;
fontFamily:"Courier";
fontSize:14px;
Registerkartenindex
Eine Zahl, die die Reihenfolge der Registerkarten des Formulars zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit steuert. Die Anwendung stellt keine Eindeutigkeit sicher. Zum Beispiel können Sie Vielfache von 5 oder 10 verwenden, wenn Sie die Registerkartenreihenfolge festlegen. Wenn im Layout ein neues Feld beispielsweise zwischen Feld 20 und Feld 25 eingefügt wird, können Sie dessen Registerkartenindex zu 22 zuweisen.
Sie können auch den wert "Tab Index" leer lassen und in der Symbolleiste auf "Nach oben verschieben" oder "Nach unten verschieben" klicken, um die Registerkartenreihenfolge einzustellen. Standardmäßig ist die Registerkartenreihenfolge des Formulars im Layout von oben nach unten.
Textausrichtung
Gibt an, wie eine Bilddatei, die den Bereich des Formularlayouts einnimmt, angezeigt wird. Bilder können links, rechts, zentriert oder in Blocksatz ausgerichtet werden.
Textrichtung
Gibt an, wie Zeichen in einem Feld angezeigt werden, die sich auf die linke und rechte Linie des Feldes beziehen. Wählen Sie "ltr" aus oder lassen Sie den Wert leer, um Texte von links nach rechts anzuzeigen. "ltr" ist der Standardwert und die Standardtextrichtung für ISO 8859 Latin 1-Codesätze. Wählen Sie "rtl" aus, um Texte von rechts nach links anzuzeigen.
Kontaktpunkt
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte, die auf "true" festgelegt sind. Der Anwender kann Kontaktpunkte nach Domäne, Umgebung und Koordinationsrechner durchsuchen. Wenn der Wert "false" oder leer ist, werden nur Objekte des Standardkontaktpunkts angezeigt. Der Anwender kann keinen anderen Kontaktpunkt auswählen.
Kontaktpunktgruppe
Ein boolescher Wert (true oder false) für Objektreferenzfelder. Wenn der Wert "true" ist, enthält das Suchdialogfeld des Objektbrowsers Automatisierungsobjekte, die auf "true" festgelegt sind. Der Anwender kann Kontaktpunktgruppen nach Domäne, Umgebung und Koordinationsrechner durchsuchen. Wenn der Wert "false" oder leer ist, werden nur Objekte der standardmäßigen Kontaktpunktgruppe angezeigt. Der Anwender kann keine andere Kontaktpunktgruppe auswählen.
URL
Bei Formularelementen für Bilder, der URL-Pfad zu einer Bilddatei, wie in folgenden Beispielen:
https://www.<company_name>.com/images/logo1.png
oder
http://my.intranet.site/Corporate%20Images/Big2.jpg
Verwenden Sie Bilder, um Daten und Status anzuzeigen oder um Schaltflächen bereitzustellen, auf die Anwender klicken können.
Wert
Die gespeicherten Daten für ein Formularelement. Alle Elemente auf einem Formular speichern vorübergehend ihre Werte direkt in ihrem visuellen Rahmen, bevor sie an die Datenbank übergeben werden. Der Wert wird als Eigenschaft für zwei bestimmte Formularelemente angezeigt:
Breite
Der horizontale Abstand (in Pixel), den das Formularelement einnehmen soll. Geben Sie einen Wert für diese Eigenschaft vom linken Rand des Formularelements an.
