Connectors sind optionale Erweiterungen zu CA Process Automation, die Operatoren aktivieren, die über eine Schnittstelle mit anderen CA-Lösungen und Lösungen von Drittanbietern verbunden sind. Wenn Ihr Administrator einen Connector konfiguriert, wird eine neue Gruppe von Operatoren im Auswahlmenü "Operatoren" im Prozess-Designer angezeigt.
Connectors integrieren CA-Produkte und Produkte von Drittanbietern in Workflow-Prozessen und stellen Bridge-Dienste von anderen Produkten zu CA-Produkten und Lösungen bereit, die CA Catalyst einbetten. Sie können andere Connectors zusätzlich zu den auf den Installationsdatenträgern von CA Process Automation bereitgestellten Connectors herunterladen. Möglicherweise gelten Lizenzierungsbeschränkungen. Es folgt eine Liste der gängigsten Connectors:
Verwenden Sie anwendungsspezifische Connectors, um Aufgaben, wie z. B. das Erfassen von Daten oder das Anwenden von Aktionen auf Zielsystemen und Zielanwendungen auszuführen. Connectors stellen Operatoren bereit, die in den folgenden Speicherorten ausgeführt werden:
Jedes Connector-Modul enthält normalerweise mehrere Operatoren. Jeder Operator führt eine der folgenden spezialisierten Aufgaben aus:
Gibt einen binären Wert zurück ("wahr"/"falsch", "erfolgreich"/"fehlgeschlagen"), der verwendet werden kann, um zu bestimmen, wie die Verzweigung im Prozess erfolgen soll. In manchen Fällen kann der zurückgegebene Wert mehr als zwei Optionen haben. Jedoch ist es immer eine kleine und ausgeprägte Reihe an möglichen Werten, die zurückgegeben werden.
Erfasst komplexere Datensätze aus der Zielanwendung. Das Ergebnis wird normalerweise in einem lokalen Datensatz gespeichert, wo es von anderen Operatoren weiter analysiert werden kann. Bei Bedarf können die Daten auch global gemacht werden, sodass sie von anderen Prozessen verwendet werden können.
Führt Aktionen auf dem Zielsystem aus, dazu gehören alle Operatoren, die in irgendeiner Weise das Verhalten des Zielsystems ändern. Zum Beispiel:
In einigen Fällen kann ein einzelner Operator mehr als eine dieser Funktionen erfüllen. Zum Beispiel kann ein Connector ausgeführt werden und dann einen Ergebnissatz zurückgeben, der auf der Connectoraktion basiert.
CA Process Automation beinhaltet viele Connectors. Sie können Connectors und zugehörige Operatoren einfach wie folgt erstellen:
Um den Speicherbedarf der Anwendung und die Komplexität der Anwenderoberfläche zu minimieren, wird nur eine Reihe von generischen und häufig verwendeten Connectors standardmäßig installiert. Die optimale Vorgehensweise ist, andere Connectors nur bei Bedarf zu installieren.
Alle Rechte vorbehalten.
