Wenn Sie eine IP-Adresse oder einen FQDN verwenden, um den Zielhost eines Operators anzugeben, fragt CA Process Automation wiederholt den DNS-Server (Domain Name System) ab. Wenn Sie einen FQDN als das Ziel angeben, gibt die erste Suche die IP-Adressen zurück, die auf dem Host mit diesem FQDN definiert sind. Wenn Sie eine IP-Adresse angeben, gibt die erste Suche den FQDN für diesen Host und die IP-Adressen zurück, die mit diesem FQDN verknüpft sind. In späteren Suchvorgängen wird auf alle Hostangaben getestet, die von der ersten Suche abgerufen wurden.
CA Process Automation sucht nach allen Arten, auf die der Zielhost in der aktuellen CA Process Automation-Umgebung konfiguriert ist. Eine Hostgruppe definiert Remote-Hosts mit Subnetz- und Hostnamensmustern. Aus diesem Grund kann eine Hostgruppe Hosts mit Koordinationsrechnern oder Agenten einschließen, die Kontaktpunkten zugeordnet sind. Eine Hostgruppe kann auch einzelne Hosts enthalten, die einem Proxy-Kontaktpunkt zugeordnet sind. Ein Host, der mit einer IP-Adresse oder einem FQDN identifiziert wird, könnte mit einem Kontaktpunktnamen oder Proxy-Kontaktpunktnamen bearbeitet werden.
Einige Suchvorgänge finden alle aktiven Koordinationsrechner oder Agenten, die auf jenem Host definiert sind und aktivierte Kontaktpunkte haben. Eine weitere Suche findet alle aktivierten Proxy-Kontaktpunkte auf einem aktiven Agenten, der dem Host zugeordnet ist. Eine Suche findet aktivierte Hostgruppen auf einem aktiven Agenten mit Hostnamensmustern oder IP-Adressensubnetzen, die mit dem FQDN oder der IP-Adresse übereinstimmen. Wenn die Suchkriterien erfüllt werden, verzögern diese Abfragen den Start der Ausführung des Operators. CA Process Automation führt den Operator auf dem Kontaktpunkt, dem Proxy-Kontaktpunkt oder der Hostgruppe aus, der oder die zuerst gefunden wurde und auf einem aktiven Koordinationsrechner oder Agenten ausgeführt wird. Der Kontaktpunkt, der Proxy-Kontaktpunkt oder die Hostgruppe muss zur aktuellen Umgebung gehören. Wenn keines der Suchkriterien erfüllt wird, schlägt der Operator fehl, und es wird eine Fehlermeldung generiert.
Der Bereich "Ziel" der Registerkarte "Ausführungseinstellungen" für Operatoren enthält das Kontrollkästchen "Ziel nur in Hostgruppen abgleichen?". Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen in den folgenden Fällen:
Wenn Sie das Kontrollkästchen für die DNS-Suche aktivieren, löst CA Process Automation den Zielnamen durch eine DNS-Suche auf. Dabei wird nach einem Datensatz gesucht, der mit einem Verweis von einer Hostgruppe übereinstimmt.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, und die Ziel-IP-Adresse oder der FQDN ist vorhanden. Folgende Verarbeitung bestimmt den Host, auf dem der Operator ausgeführt werden soll:
Hinweis: Die Anwendung entdeckt keine geclusterten Koordinationsrechner. Hosts mit geclusterten Koordinationsrechnern werden in der Domänenkonfiguration nicht angezeigt.
Ergebnisse: Die Anwendung bricht den Operator mit folgender Meldung ab:
Die Nachricht konnte nicht an den Knoten übermittelt werden.
Ergebnisse: Der Operator schlägt mit folgender Meldung fehl:
Ergebnisse: Die Anwendung gibt einen deaktivierten Kontaktpunkt oder eine deaktivierte Hostgruppe im Feld "TouchpointName" der Systemausgabevariablen des Operatordatensatzes zurück. Ergebnisse: Die Anwendung bricht den Operator mit folgender Fehlermeldung ab:
Knoten ist deaktiviert.
Hinweis: Berücksichtigen Sie die Ausnahme, wo der Anwender einen Hostnamen oder eine IP-Adresse im Feld "Ziel" eines "Java aufrufen"-Operators angibt. CA Process Automation sucht zuerst einen übereinstimmenden Agentenhost. Wenn erfolgreich, wird der "Java aufrufen"-Operator auf dem Agentenhost ausgeführt. Wenn die Suche fehlschlägt, sucht die Anwendung nach einem übereinstimmenden Koordinationsrechner-Host. Wenn dieser gefunden wurde, wird eine Ausführung versucht, jedoch schlägt der Operator "Java aufrufen" fehl, da er auf einem Koordinationsrechner nicht ausgeführt werden kann.
Alle Rechte vorbehalten.
