CA Network Flow Analysis は、設定データ、15 分(履歴)データ、高精度間隔(1 分)データ、および企業の概要データを格納するために複数のデータベースを使用します。 このトピックでは、バックアップに対して考慮すべきデータベースについて説明し、バックアップ頻度に対する一般的な推奨事項を示します。 データは、異なる環境では異なる方法で使用されます。ただし、データ損失から保護するための優先度は変わる場合があります。
All Servers
場所: CA Network Flow Analysis インストール パスのすべての場所にある .config、conf.、または .ini 拡張子を持つファイル
推奨事項: 日単位バックアップ
Single Sign-On プログラム
(CA PC 展開) SSO サーバ(Performance Center サーバの場合があります)上の、カスタマイズされた Single Sign-On 設定をすべてバックアップします。 カスタマイズされた Single Sign-On 設定が失われた場合、ログインできなくなる可能性があります。
NFA Console (分散展開)
場所: <install_path>\mysql\data\reporter
推奨事項: 週単位バックアップ
Harvester (分散展開)
場所: <install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive15
推奨事項: 週単位バックアップ
場所: <install_path>\MySql\data\harvester and <install_path>\MySql\data\poller
推奨事項: 日単位バックアップ
場所: <install_path>\Netflow\datafiles\HarvesterArchive
多くの管理者は、フロー監視データをバックアップしません。これは、保存期間が短いためです(最大 24 時間)。
1 分データは 1 か月間保存されます。
注: CA サポートによる支援がある場合を除き、データ保持設定をカスタマイズすることは一般的ではありません。 データ保持設定への変更は、ドライブ スペースの需要が高まるにつれて問題が発生する場合があります。
場所: <install_path>\MySql\data\data_retention
推奨事項: 日単位バックアップ
DSA(3 層分散展開)
推奨事項: 週単位バックアップ
場所: <install_path>\MySql\data\nqrptr
推奨事項: 週単位バックアップ
スタンドアロン サーバ
推奨事項: 週単位バックアップ
推奨事項: 週単位バックアップ
推奨事項: 日単位バックアップ
多くの管理者は、フロー監視データをバックアップしません。それは、ストレージ期間が短いためです(デフォルトでは、最大 24 時間)。
1 分データはデフォルトでは 1 か月間保存されます。
推奨事項: 日単位バックアップ
