製品を操作するユーザごとにユーザ アカウントを追加します。 セキュリティ上の理由により、オペレータはユーザ アカウントを共有すべきではありません。
注: このトピックでは、CA Performance Center でこのタスクを実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis を CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。
以下の手順に従います。
ユーザ アカウントの現在のリストが表示されます。
[新規ユーザの作成]ウィザード(CA PC)または[Add User]ページ(NPC)が開きます。
ユーザ アカウントのログイン名です。 50 文字までに制限されています。
(オプション)理解を促すためのユーザ アカウントに関する説明です。
(オプション)電子メール アドレスとユーザ アカウントを関連付けます。
ユーザ アカウントに関連付けられたオペレータが使用する言語を指定します。
このユーザ アカウントに適用される認証方式を指定します。 この方式は Single Sign-On 設定と一致している必要があります。 以下のいずれかを選択します。
ユーザ アカウント用のパスワードを定義します。 パスワードは 32 文字までに制限されています。
ユーザがデータを表示するタイム ゾーンと一致します。
デフォルト: UTC (協定世界時)。
ユーザ アカウントに割り当てられた役割です。
アカウントが使用に対してアクティブ(有効)かどうかを決定します。
アカウントが使用に対してアクティブかどうか(有効)、ユーザが他の製品とビューを共有できるかどうか(ユーザにデータ ビューの URL 生成を許可する)を決定します。
新しいユーザがユーザ アカウントのリストに表示されます。
