[キャパシティ計画]レポートを開くと、ページ上部に[トレンド設定]コントロールがあります。 左側に[表示]オプションがあり、右側に[計算]オプションがあります。 これらの設定を使用して、レポート内のデータ表示および予測計算を制御します。
![[キャパシティ計画]ビューには[トレンド設定]コントロールが含まれます。](o1907814.png)
レポート内で表示される履歴期間および予測期間を指定するには、[表示]オプションを使用します。 この設定は、予測計算を行うために使用されるデータを決定しません。
次の手順に従ってください:
[過去 7 日間]、[過去 1 か月]、[過去 2 か月]、[過去 3 か月]など、今日の日付を基準にした期間を選択できます。 あるいは[カスタム]を選択して特定の日付を指定することもできます。
注: レポートは、この時間に開始するデータを表示しますが、この時間を予測計算の開始点として使用するとは限りません。 たとえば、過去 6 か月の履歴データから予測が計算されることを望むものの、そのデータの 7 日間のみの表示を望んでいるとします。 その場合は、このメニュー内の[過去 7 日間]を選択します。
![[キャパシティ計画]ビューには、[トレンド設定]の表示オプションがあります。](o1907925.png)
[履歴表示]の終了日を基準にした期間(たとえば 1 か月)を選択するか、または[カスタム]を選択して日付を指定できます。
[トレンド設定]より下のレポート ビューはユーザの変更を再生成し、反映します。
注: さらに変更を加える場合は、[設定]を再度クリックします。
予測データを計算するためのデータ、計算方法、およびしきい値を指定するには、[計算]オプションを使用します。 これらの期間設定は、レポート内で表示される予測データに影響しません。
次の手順に従ってください:
[過去 7 日間]、[過去 1 か月]、[過去 2 か月]または[過去数か月]など、現在の日付に関連した期間を選択できます。 あるいは[カスタム]を選択して特定の開始日を選ぶこともできます。
注: レポートは、この開始時間を計算に使用しますが、この時間をレポート内の履歴データの表示に利用するとは限りません。 たとえば、過去 6 か月の履歴データから予測が計算されることを望むものの、そのデータの 7 日間のみの表示を望んでいるとします。 その場合は、このメニュー内の[過去 6 か月]を選択します。
注: 「パワー ユーザ」または「管理者」の役割を割り当てられているユーザ アカウントはカスタム時間フィルタを作成できます。 時間フィルタの作成の詳細については、「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」を参照してください。
![[キャパシティ計画]ビューには、トレンド設定を計算するオプションがあります。](o1907927.png)
[日単位パーセンタイル]または[日単位平均]を選択できます。 [日単位パーセンタイル]メソッドを使用するには、[割合]フィールド内に値を入力します。
デフォルトの測定対象は[実際の帯域幅]です。
[トレンド]レポート ビューはユーザの変更を再生成し、反映します。
