[トップ通信(棒)]ビューには、選択したインターフェース上でのトラフィックが最も多い通信が表示されます。 棒グラフは、各通信に対するボリュームを表示します。
たとえば、通信情報を使用して、高ボリュームのホストの IP アドレスを判断します。 ホストの所有者またはユーザに確認し、トラフィックの性質および目的を調査します。
CA Performance Center コンソールのビュー例に示すように、受信データ、送信データ、またはすべてのデータの通信を参照できます。
![[トップ通信(棒)]ビューは、インターフェース上でトラフィックを最も多く生成した通信フローを表示します。](o1963225.png)
このビューには、選択したインターフェース上での各トップ通信の棒グラフが表示されます。 最大で 10 の通信が表示されます。 以下の情報が含まれます。
レポートで使用されているインターフェースを特定します。 識別子文字列は、ルータ名、インターフェース名、およびインターフェース説明から構成されます(ビュー タイトルの下)。
(NPC)識別子行には、インターフェース速度も含まれます。
通信のソース サーバと宛先サーバを、名前(利用可能な場合は、完全修飾 DNS 名)と IP アドレスで識別します(Y 軸)。
ボリュームが最も多い通信に適切なスケールで表される、通信で交換されたデータ量の合計を測定します(X 軸)。
Performance Center ビューには、ページに対して定義された時間範囲のデータが表示されます。
ビューのオープン
Performance Center コンソールで、このビューを参照するには、以下のいずれかの場所に移動します。
利用可能なアクション
このビューでは、以下のようないくつかのアクションを実行できます。
NFA コンソールの通信データの参照
選択したインターフェースについて、NFA コンソールの通信ボリューム トレンド グラフを表示できます。
ビュー: トップ N 通信およびその他概要ビューのマルチ トレンド サマリ(合計)。
ビュー: トップ N 通信の通信トレンド。
ビュー: 単一プロトコルのプロトコル通信サマリ(合計)。
ビュー: 単一 ToS を使用する各通信の ToS トレンド ビュー。
注: 単一の通信のトレンド グラフを参照するには、[トップ N 通信]をクリックし、単一の通信をフィルタとして選択します。
フロー監視レベル詳細を表示するには、[フロー監視]リンクをクリックし、フロー監視レポートを実行します。
