Performance Center のビュー › CA Performance Center の CA Network Flow Analysis ビュー › インターフェイス: 積み重ねトレンド グラフ › 積み重ね ToS トレンド
積み重ね ToS トレンド
[積み重ね ToS トレンド]ビューは、トップ ToS のインターフェース トラフィックと、トラフィックが発生した時間を表示します。
グラフの例は、CA Performance Center コンソールの[積み重ね ToS トレンド]ビューを表示しています。 ToS 値ごとにレートのタイムラインが含められています。 このビューを設定して、レート、使用率、またはボリューム情報を表示できます。
![[積み重ね ToS トレンド]ビューは、インターフェース上のトラフィックに対するトップ ToS 値を表示します。](o1930193.png)
以下の情報が含まれます。
- 識別子
レポートで使用されているインターフェースを特定します。 識別子文字列は、ルータ名、インターフェース名、およびインターフェース説明から構成されます(ビュー タイトルの下)。
(NPC)識別子行には、インターフェース速度も含まれます。
- ToS 帯
インターフェース上のトラフィックに関連する各トップ ToS について、データ レート、データ ボリューム、またはインターフェース キャパシティ使用率が表示されます。
- 時間
時間および分で表される、データ送信の時点(X 軸)。
- 測定設定:
- レート: キロビット/秒か、またはボリュームが最も多い ToS に適切なレートで表される、各時点でのデータ転送レート(Y 軸)。 レートは、データ ボリュームを送信経過時間で割ることで算出されます。
- バイト(ボリューム): ボリュームが最も多い ToS に適切なスケールで表される、各時点でのデータ ボリューム(Y 軸)。
- パーセント(使用率): ToS トラフィックが使用するインターフェース キャパシティ合計の割合です(Y 軸)。 使用率(パーセント)は、データ レートをデータ速度で割ることで算出されます。
データ方向に応じて、ビューには、インターフェース上の着信データ、送信データ、または合計データが表示されます。
- 凡例
ToS 番号およびラベルによって各カラー帯の ToS を特定します(ビューの下部)。
Performance Center ビューには、ページに対して定義された時間範囲のデータが表示されます。
ビューのオープン
Performance Center コンソールで、このビューを参照するには、以下のいずれかの場所に移動します。
- (CA PC)カスタム ダッシュボード、インターフェース ページ(選択されたインターフェースを表示): [CBQoS]タブ
- (NPC)インターフェース ページ(選択されたインターフェースを表示): インターフェース QoS およびカスタム タブ
注: 複数インターフェースの[積み重ね ToS トレンド]ビューはカスタム ダッシュボードに追加するか、または CA NetQoS Performance Center コンソールの[インターフェース]ページのカスタム タブに追加することができます。 このビューは、インターフェースに固有の積み重ね ToS トレンド グラフのグループから構成されます
利用可能なアクション
このビューでは、以下のようないくつかのアクションを実行できます。
- ビュー設定を編集して、トラフィック方向(イン、アウト、または合計)、測定のタイプ(レート、ボリューム、または使用率)、ビュー名を変更します。 ビューが、CA Performance Center コンソール内のカスタム インターフェース コンテキスト ダッシュボード上にある場合、インターフェースを変更できます。
- (CA PC)ズーム インによって時間枠を縮小します。
- (CA PC)単一 ToS のデータのみを表示: ビューの下部にある凡例の ToS を右クリックし、[フォーカス]をクリックします。 このメニューは、複数の ToS 値があるビューで利用可能です。 (このオプションがアクティブになるのは、ビューに複数の ToS 値が含まれる場合です。)
- (CA PC)複数の ToS 値のうち 1 つのデータを非表示にする: ビューの下部にある凡例の ToS を右クリックし、[非表示]をクリックします。
- (CA PC) ツールヒントの説明を表示するには、凡例アイテム上にマウス カーソルを置きます。
- 凡例の ToS 値をダブルクリックして、NFA コンソールの[インターフェース]ページ上の詳細にジャンプします。
NFA コンソールの ToS トレンド データの参照
選択したインターフェースについて、NFA コンソールのトレンド グラフまたは積み重ねトレンド グラフで ToS ボリュームを表示できます。
- 概要 -- レポート タイプ: 概要。 [表示方法]メニュー オプション: 混合グラフまたは混合トレンド、ボリューム。
ビュー: トップ N ToS の積み重ね ToS トレンド(インとアウト)およびその他概要ビュー。
- トップ N ToS、積み重ねトレンド -- レポート タイプ: ToS。 フィルタ: トップ N ToS。 [表示方法]メニュー オプション: 積み重ねトレンド グラフ、ボリューム。
ビュー: トップ N ToS の積み重ねトレンド(イン、アウト、合計)。
- トップ N ToS、トレンド -- レポート タイプ: ToS。 フィルタ: トップ N ToS。 [表示方法]メニュー オプション: トレンド グラフ、ボリューム。
ビュー: トップ N ToS それぞれのトレンド(イン、アウト、合計)。
- 単一 ToS、積み重ねトレンド/トレンド -- レポート タイプ: ToS。 フィルタ: 単一 ToS 値。 [表示方法]メニュー オプション: 混合トレンド、ボリューム。
ビュー: トレンド(イン/アウトおよびベースライン)、積み重ね ToS トレンド(インおよびアウト)。
- 単一 ToS、トレンド -- レポート タイプ: ToS。 フィルタ: 単一 ToS 値。 [表示方法]メニュー オプション: 混合グラフ、ボリューム。
ビュー: 積み重ね ToS トレンド(インおよびアウト)。
- 通信 -- レポート タイプ: 通信。 フィルタ: 単一の通信のソースおよび宛先。 レポート サブタイプ: プロトコル。 [表示方法]メニュー オプション: ボリューム。
ビュー: 通信トレンド(異なるタイムスパンについて最大 7 つのビュー)。
フロー監視レベル詳細を表示するには、[フロー監視]リンクをクリックし、フロー監視レポートを実行します。
