L'outil de configuration d'authentification unique vous permet de modifier les paramètres par défaut du site Web et du service Web de CA Performance Center. Vous pouvez par exemple définir un hôte ou un numéro de port différent pour le service Web de CA Performance Center. Ces paramètres indiquent à l'application d'authentification unique comment se connecter à CA Performance Center.
Procédez comme suit:
Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou à l'aide de la commande sudo.
[répertoire_installation]/CA/PerformanceCenter
Vous êtes invité à sélectionner une option. Les options disponibles correspondent à des applications CA s'exécutant sur le serveur local.
Vous êtes invité à sélectionner une option de configuration.
Vous êtes invité à définir la priorité.
Le paramètre de priorité s'applique uniquement à CA Performance Center.
Se rapporte à des paramètres que seuls les administrateurs peuvent modifier. Ces paramètres sont appliqués à tous les autres produits CA enregistrés sur cette instance de CA Performance Center. Les paramètres de valeur distante sont utilisés uniquement s'il n'y a pas de valeur de substitution locale correspondante.
Se rapporte à des paramètres pouvant être modifiés pour tous les produits. La valeur de substitution locale a priorité sur la valeur distante et sur les paramètres par défaut.
Vous êtes invité à sélectionner une propriété à configurer.
Indique le schéma d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder au service Web de CA Performance Center. Cette valeur doit être https si vous utilisez SSL pour le chiffrement.
Indique l'URL de l'hôte à partir duquel l'application d'authentification unique peut accéder au service Web de CA Performance Center.
Indique le port d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder au service Web de CA Performance Center.
Indique le chemin d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder au service Web Inventaire de CA Performance Center.
Indique le chemin d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder au service Web Demande de produit de CA Performance Center.
Indique le schéma d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder à CA Performance Center. Si vous avez configuré SSL, utilisez https.
Indique l'hôte de l'URL d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder à CA Performance Center.
Indique le port d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder à CA Performance Center.
Indique le chemin d'URL que l'application d'authentification unique peut utiliser pour accéder à CA Performance Center.
Indique si le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est activé afin de permettre aux opérateurs de CA Performance Center d'envoyer par courriel des rapports et des notifications d'événement.
Valeur par défaut : Désactivé.
Indique l'adresse IP du serveur SMTP.
Spécifie le port à utiliser pour les demandes SMTP.
Valeur par défaut : Port 25.
Indique s'il convient d'utiliser le chiffrement SSL lors de l'envoi de courriels depuis CA Performance Center ou depuis d'autres produits de source de données CA. Avant d'activer cette option, vérifiez que SSL est correctement configuré sur votre système.
Indique l'adresse à laquelle sont envoyées les réponses aux courriels générés par CA Performance Center. Entrez u pour mettre la valeur à jour et indiquer une adresse électronique. Utilisez le format username@mydomain.com.
Définit le format des courriels envoyés par CA Performance Center. Entrez u pour mettre la valeur à jour et indiquer HTML ou texte.
Indique le nom d'utilisateur à utiliser lorsque le serveur de messagerie défie une demande SMTP. Entrez un nom d'utilisateur ou indiquez une chaîne vide pour désactiver l'authentification côté client.
Indique le nom d'utilisateur à utiliser lorsque le serveur de messagerie défie une demande SMTP. Entrez un mot de passe valide. Le champ du paramètre Nom d'utilisateur SMTP doit être renseigné.
Vous retournez à l'ensemble d'options précédent.
L'outil de configuration d'authentification unique se ferme.
CA Performance Center dirige tous les utilisateurs sur le site Web d'authentification unique en utilisant les nouvelles valeurs que vous avez indiquées.
