上一主题: 设置路由器下一主题: 排除添加 DSA 时遇到的故障
添加 DSA(三层部署)
数据流向 Harvester,然后流向 NFA 控制台和 Web 显示。
适用于:分布式部署中的三层体系结构 - NFA 控制台、Harvester 和 DSA 组件分别安装在不同的服务器上
如果具有三层体系结构部署,请添加一个或多个 DSA(数据存储设备)以存储 15 分钟(历史)数据。 如果您拥有的是单机系统或双层体系结构,则不要添加任何 DSA。
建议您在开始数据流收集的 30 分钟内至少添加一个 DSA。 在三层部署中添加 DSA 之前,15 分钟数据对报告不可用。 显示时间范围超过 2 小时的报告不会显示任何数据。
注意:请勿添加新的 DSA 实例以代替编辑已停用 DSA 的 IP 地址。 如果这样做,路由器会继续将数据发送到已停用的 DSA - 但该数据在报告中不可用。 如果必须删除 DSA,请联系 CA 支持人员以获取帮助。
遵循这些步骤:
  1. 以管理员权限登录后,打开 NFA 控制台。
  2. 在 NFA 控制台用户界面中显示 DSA 页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从“管理”菜单中选择“系统: DSA”。
      DSA 页面将打开并显示当前 DSA 的列表。
  3. 单击“添加”。
    此时将打开“添加 DSA”对话框。
  4. 输入 DSA 服务器的 IP 地址。
  5. 单击“测试连接”。
    将执行连接测试,以确定 NFA 控制台服务器是否可以联系 DSA 服务器,并确认安装了 MySQL。 如果测试成功,将显示“测试成功”消息。
  6. 对测试结果作出响应:
    1. 如果显示“测试成功”消息,请单击“确定”以关闭它。
    2. 如果显示错误消息,请关闭该错误消息,并如排除添加 DSA 时遇到的故障中所述作出响应。
  7. 在测试成功完成之后,单击“添加 DSA”对话框中的“保存”。
    将执行连接测试,接着再执行测试以定位目标服务器上的 DSA 设置。
  8. 请注意测试结果:
注意:
