自定义报告 › 设置自定义报告 › 创建自定义报告
创建自定义报告
使用“自定义报告”向导来逐步创建自定义报告。 该向导将引导选择许多不同的选项,例如要报告的特定项、表现方式视图、报告期间,以及用于自动运行报告的排定(可选)。
遵循这些步骤:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“自定义报告”。
- 单击“创建新报告”。
“自定义报告”向导将会打开,显示选项“创建新的自定义报告”和“复制现有报告”。
- 单击“创建新的自定义报告”,然后单击“下一步”。
注意: 或者,您可以选择“复制现有报告”选项并修改现有报告。
将打开“选择接口”页面。
- 单击下列选项之一以选择报告的接口或接口组:
- 添加接口筛选:从“接口索引”中选择一个或多个单独的接口。
- 添加接口组筛选:从“接口组选择”列表中选择一个或多个接口组。
选定的接口将被添加到接口列表中。
另请参阅:选择接口和接口组
- 接受默认值,或设置每个接口或接口组的“包括”值:如果选择“包括”,则程序会使用该接口或组中的报告数据。 如果选择“排除”,则程序会绕过该接口或组中的数据。
- 单击“下一步”。
将打开“指定筛选和累加”页面。
- (可选)在“指定筛选和累加”页面上指定设置:指定用于收集或排除报告数据的筛选,然后将每个筛选的“包括”值设置为“包括”或“排除”:
- 添加协议筛选:从“协议索引”中选择单个的协议。
- 添加协议组筛选:从“协议组索引”中选择协议组。
- 添加 ToS 筛选:从“ToS 索引”中选择单个的 ToS 值。
- 添加 ToS 组筛选:从“ToS 组索引”中选择 ToS 组。
- 添加主机筛选:指定主机 IP 地址和掩码。
- 添加对话筛选:标识对话对中每一方的 IP 地址和掩码。
另请参阅:指定自定义报告筛选
- 接受默认值,或为您指定的每个筛选设置“包括”值。
- 包括:针对所列的每个筛选,仅使用所列类型的数据。 例如,使用来自所列协议组的数据,而不使用来自其他协议组的数据。
- 排除:针对所列的每个筛选,不使用所列类型的数据。 例如,不使用来自所列协议组的数据,而使用来自其他协议组的数据。
- 选择要在报告中显示至少一种类型的汇总数据。 完成选择后,后续的向导页面中会出现不同的报告部分,而不需要您手动包含这些数据。 选中“汇总类型”部分中的一个或多个复选框:
- 接口汇总:例如,查看特定接口的流量数据量。
- ToS 汇总:例如,按服务类型 (ToS) 查看应用程序的分布情况。
- 协议汇总:例如,查看每个业务组使用的应用程序。
- 主机汇总:例如,查看服务器的应用程序活动或使用率级别。
- 对话汇总:例如,查看接口上的或特定协议的排名靠前对话的列表。
- (可选)指定一个掩码以便按子网累加数据,前提是您指定了主机或对话筛选:单击“使用该掩码累加数据”复选框,然后从列表中选择掩码。
- 单击“下一步”。
将打开“配置布局”页面。
- (可选)将一个或多个报告部分添加到报告页面布局中:
新的部分将添加在该报告的末尾。
- (可选)单击部分名称旁边的 X 图标,从报告页面布局中删除一个或多个报告部分。
- (可选)使用以下任一方法重新排列报告部分:
- 拖放该部分。
- 单击“置顶”图标将该部分移至报告的开头。
- 删除部分,然后按正确的顺序重新添加。
- 单击“下一步”。
“指定排定”页面将打开。
- 从“指定排定”页面上的“期间”列表中选择报告期间类型:
- 在“分辨率”框中按指定的时间单位输入数字。 选择“开始”和“结束”值。
开始和结束报告按需运行,不能设置为按排定运行。
- 接受默认设置,或在“分辨率”框中输入时间单位数。 从包含“分钟”、“小时”、“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择时间单位。
- (可选)如果管理员已创建了一个适用于您的报告的时间筛选,请从列表中选择一个时间筛选。
- (可选)选中“排定”复选框并指定以下选项:
- 排定:从“排定”列表中选择类型(“每日”、“每周”、“每月”、“每季度”或“每年”)。
- 每日:选择周内哪一日或哪几日、指定日的时间以及时区来生成报告。
- 每周:选择周内哪一日、指定日的时间以及时区来生成报告。
- 每月:选择日期或月内周和周内日。 选择要在指定日的什么时间生成报告以及生成报告的时区。
- 每季度:选择第一个报告季度的结束月份、指定日的时间以及时区。
- 每年:选择第一个报告年度的结束月份、指定日的时间和时区。
- (可选)以 name@domain 格式输入所有报告收件人的电子邮件地址。 使用逗号或分号来分隔多个地址。
只有选择的报告期间类型为“持续时间”时,“重复”部分中的选项才可用。
另请参阅:定义自定义报告期间和排定
- 单击“下一步”。
“输入名称”页面将打开。
- 标识报告及其位置,然后单击“下一步”:
- 文件夹:接受默认文件夹,或选择不同的文件夹来包含新报告。
- 名称:为新报告提供名称,名称将显示在“报告”列表中。
- 说明:(可选)添加说明以帮助标识报告。 例如,可以使用该说明来标识排定报告,也可以使用它来指明“持续时间”报告的显著特征。
“汇总并提交”页面将打开。
- 复查“报告定义汇总”中的信息。
- 保存:保存报告定义并返回至“自定义报告”页面。
- 保存报告并排队:将报告排入队列以准备运行,并返回至“自定义报告”页面。
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
