维护和数据收集 › 如何备份和还原数据 › 备份数据库
备份数据库
停止 CA Network Flow Analysis 组件服务器上的服务,并确认 HarvesterWork 目录是空的后,便可以执行备份。
重要信息:
- 同时运行多个备份。 如果您从具有不同时间戳的备份恢复数据,便会出现问题。 确保备份的数据文件具有相同小时的时间戳。
- 将备份存储到远程位置,预防主服务器上可能的硬件或操作系统故障。 例如,将数据库备份到管理共享或映射的网络驱动器。
请执行以下步骤:
- 确定要备份哪些 CA Network Flow Analysis 数据库和文件。
要为 CA Network Flow Analysis 备份的数据库和文件列于下表,并在要备份的数据库中进行了说明。
数据库
单机服务器
Harvester 服务器(分布式)
NFA 控制台服务器(分布式)
DSA(三层分布式)
reporter
重要信息
重要信息
harvester
重要信息
重要信息
poller
重要信息
重要信息
ReaperArchive15
建议
建议
建议
自定义文件
重要信息
重要信息
重要信息
重要信息
自定义 data_retention
如果自定义,重要
如果自定义,重要
如果自定义,重要
HarvesterArchive
可选,很少备份
可选,很少备份
ReaperArchive
可选,很少备份
可选,很少备份
nqrptr
重要信息
- 每个目标目录或文件复制到远程位置。
以下所列为数据库位置:
- 自定义配置文件:各种位置
- 自定义 data_retention 数据库:<install_path>\MySql\data\data_retention
- harvester 数据库:<install_path>\MySql\data\harvester
- HarvesterArchive 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\HarvesterArchive
- nqrptr 数据库:<install_path>\MySql\data\nqrptr
- poller 数据库:<install_path>\MySql\data\poller
- ReaperArchive 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive
- ReaperArchive15 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive15
- reporter 数据库:<install_path>\MySql\data\reporter
- Single Sign-On (SSO) 配置文件:备份可能是 Performance Center 服务器的 SSO 服务器上的以下文件和目录:
- <install_path>\Portal\SSO\start.ini 文件
- <install_path>\Portal\SSO\etc 目录
- <install_path>\Portal\SSO\conf\wrapper.conf 文件
- <install_path>\Portal\SSO\webapps\sso\configuration 目录
- 重新启动 NetQoS Mysql 服务和附属 CA Network Flow Analysis 服务:
- 在“服务”窗口中右键单击 NetQoS Mysql 服务,然后单击“重新启动”。
将打开“重新启动其他服务”确认消息,其中列出了将同时重新启动的所有附属 CA Network Flow Analysis 服务。
- 单击“是”。
- 确认消息关闭,相关服务将停止后重新启动。
- 重新启动 CA Network Flow Analysis 服务。
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
