CA Network Flow Analysis 使用若干个数据库来存储配置数据、15 分钟(历史)数据、高分辨率(1 分钟)数据和企业概览数据。 本主题介绍了考虑备份的数据库,并给出了备份频率的常规建议。 但是,不同环境中数据的使用情况不同,因此防止数据丢失的优先级可能有所不同。
所有服务器
位置:位于 CA Network Flow Analysis 安装路径中的任意位置、扩展名为 .config、conf. 或 .ini 的文件。
建议:每日备份
Single Sign-On 程序
(CA PC 部署)在 SSO 服务器(可能是 Performance Center 服务器)上备份任何自定义 Single Sign-On 配置设置。 如果丢失了自定义 Single Sign-On 设置,您可能无法登录。
NFA 控制台(分布式部署)
位置:<install_path>\mysql\data\reporter
建议:每周备份
Harvester(分布式部署)
位置:<install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive15
建议:每周备份
位置:<install_path>\MySql\data\harvester 和 <install_path>\MySql\data\poller
建议:每日备份
位置:<install_path>\Netflow\datafiles\HarvesterArchive
许多管理员不备份数据流取证数据,因为其存储期很短 - 最长 24 小时。
1 分钟数据存储 1 个月。
注意:除非有 CA 支持人员的帮助,否则一般情况下不要自定义数据保留设置。 对数据保留设置的更改可能会导致问题,因为对驱动器空间的要求会提高。
位置:<install_path>\MySql\data\data_retention
建议:每日备份
DSA(三层分布式部署)
建议:每周备份
位置:<install_path>\MySql\data\nqrptr
建议:每周备份
单机服务器
建议:每周备份
建议:每周备份
建议:每日备份
许多管理员不备份数据流取证数据,因为其存储期很短 - 默认情况下最长为 24 小时。
默认情况下,1 分钟数据存储 1 个月。
建议:每日备份
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
