前のトピック: FIPS アルゴリズム ポリシーが有効になっている次のトピック: SC.exe がインストールされていない
Java がインストールされていない
Java Runtime Engine (JRE)のサポートされているバージョンがインストールされていないサーバ上でインストールまたはアップグレード プログラムを起動しようとすると、エラー メッセージが表示されます。 サポートされている JRE バージョンをインストールしないと続行できません。
エラー メッセージは以下のとおりです。
「PATH 環境変数に Java 仮想マシンが見つかりませんでした。 このプログラムを実行する前に VM をインストールする必要があります。」
以下の手順に従います。
  1. (オプション)サーバがどの JRE バージョンを実行しているのかを判断します。
    1. コマンド プロンプトまたはターミナルのウィンドウで以下のコマンドを入力します。
      java -version
      コマンドはインストールされた JRE バージョンを返します。
  2. インストール サーバに適切な JRE インストール ファイルをダウンロードします。
    : 適切な JRE インストール ファイルは CA テクニカル サポートから提供される ISO ファイルに含まれています。製品のインストールまたはアップグレード用実行ファイルもここに含まれています。
  3. (Windows) JRE.exe インストール ファイルを実行します。
    1. [ファイル名を指定して実行]ウィンドウを開きます: [スタート]、[ファイル名を指定して実行]を選択します。
    2. 以下の方法のいずれかで、インストール プログラム用のパスおよびファイル名を指定します。
      • [参照]をクリックし、[参照]ウィンドウを使用してファイルを検索し、選択します。
      • [名前]フィールドにパスとファイル名を入力します。
    3. [OK]をクリックします。
    4. プロンプトに従ってインストールを完了します。
  4. (Linux) JRE.bin インストール ファイルを実行します。
    1. ターミナルのウィンドウで JRE.bin ファイルの場所に移動します。
    2. 次のコマンドを入力します。
      ./jre
      JRE インストール プログラムが起動します。
    3. プロンプトに従ってインストールを完了します。
  5. (オプション) JRE バージョンが正しいことを確認するには、手順 1 を繰り返します。
