上一主题: 设置 SSL 证书下一主题: 将自签名证书转化成证书颁发机构 SSL 证书
生成并且导入证书
如果还没有 SSL 证书,您可以使用 keytool 命令生成一个。 此过程解释如何生成自签名证书并且将其安装在 keystore 中。
遵循这些步骤:
  1. 运行以下命令:
    cd installDirectory/PerformanceCenter/jetty/etc
  2. 使用以下命令重命名现有 jetty keystore 文件以创建其备份:
    mv installDirectory/PerformanceCenter/jetty/
    etc/keystore installDirectory/PerformanceCenter/
    jetty/etc/keystore.bak
    重要说明! 必须删除旧的 keystore。 否则会在后续步骤中显示错误消息:“Keystore 被篡改,或者密码不正确”。
  3. 使用以下命令生成私钥和自签名的公共证书:
    keytool -genkeypair -keystore keystore -storepass storepasswd -keyalg RSA -keysize 2048 -keypass keypasswd -alias capc
    storepasswd
    确定访问 keystore 的密码。
    keypasswd
    确定在 keystore 中访问密钥的密码。
    重要说明! 记住这些密码 -- 它们无法恢复。
  4. 使用下列命令从 keystore 中导出自签名证书:
    keytool -exportcert -keystore keystore -storepass storepasswd -alias capc -file filename.cer
    filename.cer
    确定导出证书的目的文件。 我们建议使用不将文件放到当前目录的完整路径名。
    示例:/tmp/capcCert.cer。
    注意:我们建议先备份 cacerts 文件,再继续操作。
  5. 使用下列命令将自签名证书导入 java 信任的证书 keystore:
    keytool -importcert -keystore installDirectory/jre/lib/security/cacerts -storepass cacertspasswd -alias capcSelfSigned -file filename.cer
    注意:cacerts keystore 的默认密码是“changeit”。
    cacertspasswd
    为 cacerts keystore 指定密码。
    默认: changeit
    filename.cer
    在前一个步骤中导出证书的目的文件。
  6. 备份 cacerts 文件。
  7. (可选)为提高安全性,使用以下命令更改 java 信任的证书 keystore 的密码:
    keytool -storepasswd -keystore installDirectory/jre/lib/security/cacerts
    系统会提示您提供现有密码和新密码。
  8. 确认您导入的 keystore 可用。 使用以下命令:
    keytool -list -keystore installDirectory/jre/lib/security/cacerts
    重要说明! 要启用 Web 服务,自签名证书必须位于 cacerts keystore 中。 否则,您会在日志中看到报告 PKIX 未找到证书的错误。
  9. 使用这些命令重新启动各个 CA Performance Center 服务:
    /sbin/service caperfcenter_sso restart
    /sbin/service caperfcenter_devicemanager restart
    /sbin/service caperfcenter_console restart
    系统将生成您的自签名 SSL 证书并将其安装在 keystore 中。
后续步骤:
