上一主题: 导入现有的 SSL 证书下一主题: 配置 CA Performance Center 以使用 HTTPS
为 HTTPS 配置端口和网站
默认情况下,单点登录使用端口 8381。 要设置 HTTPS,请使用单点登录配置工具更新默认网站方案和端口以与加密设置相匹配。
在安装数据源的每个服务器上执行此过程中的任务。
遵循这些步骤:
  1. 在以下目录中运行“./SsoConfig”命令,以启动单点登录配置工具:
    [安装目录]/CA/PerformanceCenter
    系统会提示您选择一个选项。
  2. 当您正在更改设置时,请在需要时使用以下命令:
  3. 输入 1 以选择 CA Performance Center。
  4. 输入 4 以配置单点登录。
    系统将提示您指定优先级。
  5. 输入以下选项之一:
    1. 远程值
    指的是只有管理员可以更改的设置。 此类设置将传播到注册到此 CA Performance Center 实例的所有其他 CA 产品。 仅当相应的“本地覆盖”值不存在时,才能使用“远程值”设置。
    2. 本地覆盖
    指的是可以针对所有产品更改的设置。 如果“本地覆盖”值存在,其优先级将高于“远程值”和默认设置。
    系统将提示您选择要配置的属性。
  6. 为“方案”属性输入 12。
  7. 输入 u 以更新值。
  8. 为值提供“https”。
  9. 为“端口”属性输入 13。
  10. 将该值更新为“8382”。
  11. 输入“b”两次以返回到“SSO 配置”/“CA Performance Center”菜单。
  12. 输入“3”以配置性能中心。
    系统将提示您指定优先级。
  13. 为“远程值”输入“1”或为“本地覆盖”输入“2”。
  14. 输入“6”以选择网站方案。
  15. 将该值更新为“https”。
  16. 输入“8”以选择网站端口。
  17. 将该值更新为“8182”。
  18. 输入 q 以退出。
现在,您必须将 CA Performance Center 文件配置为使用 HTTPS。
