通过单点登录配置工具,可以更改 CA Performance Center Web 站点和 Web 服务的默认设置。 例如,可以为 CA Performance Center Web 服务指定不同的主机或端口号。 这些设置指导单点登录应用程序如何连接到 CA Performance Center。
遵循这些步骤:
以 root 用户身份登录或使用“sudo”命令。
[InstallationDirectory]/CA/PerformanceCenter
系统会提示您选择一个选项。 可用选项与在本地服务器上运行的 CA 应用程序相对应。
系统会提示您选择配置选项。
系统将提示您指定优先级。
“优先级”参数仅适用于 CA Performance Center。
指的是只有管理员可以更改的设置。 此类设置将传播到注册到此 CA Performance Center 实例的所有其他 CA 产品。 仅当相应的“本地覆盖”值不存在时,才能使用“远程值”设置。
指的是可以针对所有产品更改的设置。 如果“本地覆盖”值存在,其优先级将高于“远程值”和默认设置。
系统将提示您选择要配置的属性。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center Web 服务的 URL 方案。 如果要使用 SSL 进行加密,请将该值更改为“https”。
指定单点登录应用程序可以在其上访问 CA Performance Center Web 服务的主机的 URL。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center Web 服务的 URL 端口。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 清单 Web 服务的 URL 路径。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 产品请求 Web 服务的 URL 路径。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 的 URL 方案。 如果已设置 SSL,请使用 https://。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 的 URL 主机。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 的 URL 端口。
指定单点登录应用程序可以用来访问 CA Performance Center 的 URL 路径。
指定是否启用简单邮件传输协议 (SMTP),以允许 CA Performance Center 操作员以电子邮件方式发送报告和事件通知。
默认值:已禁用。
是 SMTP 服务器的 IP 地址。
默认值:已禁用。
指定用于 SMTP 请求的端口。
默认值:端口 25。
指定从 CA Performance Center 或其他 CA 数据源产品发送电子邮件时是否使用 SSL 加密。 在启用该选项之前,请确认已在系统上正确设置了 SSL。
默认值:已禁用。
指定用于 CA Performance Center 所生成电子邮件的回复地址。 输入 u 以更新值,并提供电子邮件地址。 使用格式 username@mydomain.com。
指定用于 CA Performance Center 所发送电子邮件的格式。 输入 u 以更新值,并且供 HTML 或文本。
指定当电子邮件服务器查询 SMTP 请求时要使用的用户名。 提供用户名,或提供空字符串以禁用客户端身份验证。
指定当电子邮件服务器查询 SMTP 请求时要使用的用户名。 提供任何有效的密码。 “SMTP 用户名”参数是必需的。
返回到上一个选项集。
单点登录配置工具将关闭。
CA Performance Center 使用提供的新值将所有用户定向到单点登录 Web 站点。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
