通过单点登录配置工具,可以更改单点登录 Web 站点的默认设置。 例如,可以更改单点登录 Web 站点的虚拟目录。 虚拟目录需要使用加密方案才可在 CA 服务器之间进行通信。
可以更改在用户尝试登录时会影响单点登录行为的其他设置。 有些参数也影响用户界面行为,以超时时段为例,它对处于不活动状态的用户响应结果是自动注销该用户。
重要说明! 因为该软件的分布式体系结构,对单点登录网站的更新仅影响在同一服务器上运行的 CA 数据源产品。
遵循这些步骤:
以 root 用户身份登录或使用“sudo”命令。
[安装目录]/CA/PerformanceCenter
系统会提示您选择一个选项。 可用选项与在本地服务器上运行的 CA 应用程序相对应。
系统会提示您选择一个选项。
系统将提示您指定优先级。
“优先级”参数仅适用于 CA Performance Center。
指的是只有管理员可以更改的设置。 此类设置将传播到注册到此 CA Performance Center 实例的所有其他 CA 产品。 仅当相应的“本地覆盖”值不存在时,才能使用“远程值”设置。
指的是可以针对所有产品更改的设置。 如果“本地覆盖”值存在,其优先级将高于“远程值”和默认设置。
系统将提示您选择要配置的属性。
指定当用户尝试登录到数据源界面时是否显示登录页。 如果启用该参数,将需要“匿名用户 ID”参数的值。 用户尝试登录时,看不到登录页。 他们以与“匿名用户 ID”参数关联的用户身份登录。
当满足以下条件时,“已启用 Localhost 用户”参数优先级较高:
默认值:已禁用。
注意:匿名用户登录的优先级高于 Windows 身份验证。
指定用于自动验证用户身份的用户名,即跳过登录页。 只有启用“已启用匿名用户”参数时,才可使用该参数。 选择以下值之一:
指定当用户从安装了单点登录的服务器登录时是否显示登录页。
如果启用该参数,将显示登录页,即使用户从单点登录服务器登录也会如此。
如果禁用该参数,则将应用下列规则:
默认值:已禁用。
指定当用户从单点登录服务器登录时是否自动登录(跳过登录页)。 如果启用该参数,将需要“Localhost 用户 ID”参数的值。
默认值:已禁用。
指定当用户登录到单点登录服务器时自动对他们进行身份验证(即跳过登录页)所使用的用户 ID。 只有启用“已启用 Localhost 用户”参数时,才可使用该参数。 输入以下值之一:
1-默认管理员帐户的用户名 (admin)。
2-默认用户帐户的用户名 (user)。
指定在单点登录 Cookie 到期之前经过的分钟数。 每次用户在数据源界面中执行操作时,Cookie 超时都会重置。 如果超时到期,用户将注销并且必须重新进行身份验证。
默认值:20 分钟
指定用于加密和解码单点登录 Cookie 的密钥。
指定用于加密和解码单点登录 Cookie 的加密算法。 提供 DES 或 AES 作为值。
指定单点登录应用程序在一次登录尝试失败之后等待的秒数。
指定是否在登录页上显示“保存我的信息”复选框。 “保存我的信息”设置确定,在 Cookie 超时到期时用户是否自动注销。
默认:已启用。
指定在登录页上选择了“保存我的信息”的用户在必须重新身份验证之前经过的天数。 只有启用“已启用保存我的信息”参数时,才可使用该参数。 值为 0 表示“保存我的信息”设置未到期;用户必须单击数据源产品界面中的“注销”链接。
指定数据源产品可用来访问单点登录应用程序的 URL 方案。 如果正在使用 SSL,请提供“https:”作为值。
指定数据源产品可用来访问单点登录应用程序的 URL 端口。
指定单点登录的虚拟目录的名称。
默认值:SingleSignOn。
注意:如果更改前面任何参数的值,则不会替换默认值,但是新值的优先级较高。 新值实际上是本地覆盖。
单点登录配置工具将关闭。
CA Performance Center 使用提供的新值将所有未经身份验证的用户定向到单点登录 Web 站点。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
