卸载 › 卸载 CA Network Flow Analysis
本主题将介绍如何使用卸载程序来卸载 CA Network Flow Analysis 软件。 您也可以使用 Windows 的“添加或删除程序”窗口来卸载软件,其中该软件列在 CA Technologies, Inc 目录下。
请执行以下步骤:
- 以管理员组成员的用户身份登录。
- 备份您的数据和配置文件。 有关此步骤的详细信息,请参阅《CA Network Flow Analysis 管理员指南》。
- 退出所有应用程序 -- 正常退出。
- 启动卸载程序:在 <install_path>\Uninstall 下双击“卸载程序”快捷方式:
“卸载”窗口打开。
- 单击“卸载”。
卸载程序将删除所有程序和数据文件,包括以下 CA Network Flow Analysis 和 MySQL 元素:
- 数据
- 服务
- 注册表项
- 快捷键、链接和别名
- 大部分文件
- 部分目录
卸载过程完成后,屏幕将显示未删除的目录和文件的列表。
注意:卸载进行过程中,保留文件系统的完整性。 例如,不要尝试在 Windows 资源管理器中查看进度。
程序运行结束后,“卸载完成”屏幕打开。
- 单击“完成”关闭“卸载完成”屏幕。
- 请等待几分钟,允许帮助程序完成最终清除。
直到这一阶段结束,部分文件才会被彻底删除。 最终清除完成后,删除卸载本身会被删除。
注意:
- 卸载日志位于原始安装路径的根级别目录下。 例如,Harvester 卸载日志的路径为:<install_path>\Harvester_Uninstall_<timestamp>.txt。
- 您可能希望手动删除剩余的所有 CA Network Flow Analysis 目录和文件。
- 如果尝试重新安装该软件不成功,请联系 CA 支持。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
