CA Network Flow Analysis 9.1.2 は、以下の表に示すアップグレードをサポートしています。
旧バージョン |
新バージョン |
RA 9.0.161 NPC 6.1.x* |
スタンドアロン 3 層 |
NFA 9.1.2 CA PC 2.2.00* |
スタンドアロン 2 層 |
分散 3 層 |
分散 3 層 |
RA 9.1.00 CA PC 2.0.00* |
スタンドアロン 2 層 |
スタンドアロン 2 層 |
分散 2 層 |
分散 2 層 |
NFA 9.1.1 CA PC 2.0.00* または 2.1.00 |
スタンドアロン 2 層 |
スタンドアロン 2 層 |
分散 2 層 |
分散 2 層 |
* アップグレードの前に NetQoS Performance Center 6.1.x または CA Performance Center 2.0.00 に登録されていた場合は、登録を解除し、CA Network Flow Analysis のアップグレード後に CA Performance Center 2.2.00 に再登録します。 アップグレードの前に CA Performance Center 2.1.00 に登録されていた場合は、CA Performance Center をアップグレードしてから CA Network Flow Analysis をアップグレードします。 詳細については、以下のトピックを参照してください。
CA NetQoS ReporterAnalyzer 9.0.161 は、CA Network Flow Analysis 9.1.2 に直接アップグレードできる最小のソフトウェア バージョンです。 以前のソフトウェア(CA NetQoS ReporterAnalyzer 8.3.16 Update 2 または 9.0)がある場合、続行する前に、9.0.161 にアップグレードします。 この要件を満たすことに関する詳細については、CA サポートの「Upgrade Instructions for ReporterAnalyzer 9.0 and 9.0 SP1」を参照してください。
注: CA Performance Center または他の関連するソフトウェアをアップグレードする前に、ReporterAnalyzer または CA Network Flow Analysis のコンポーネントをアップグレードすることをお勧めします。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
