スタンドアロン展開では、単一のサーバがすべてのコンポーネント(Harvester および NFA コンソール)をホストしてます。 このトピックの手順を完了して、Harvester および NFA コンソールを単一の Windows サーバまたは仮想マシンにインストールします。
注: 以前に 3 層アーキテクチャのスタンドアロン展開を使用していた場合でも、CA Network Flow Analysis 9.1.2 のアップグレードされたスタンドアロンされた展開では 2 層アーキテクチャを使用します。
開始する前に: インストール サーバが以下の要件を満たしていることを確認します。
以下の手順に従ってアップグレードの Harvester フェーズを完了します。
ConsoleTool は、システムのアップグレードの準備を行います。
ツールが実行されます。 ツールが完了すると、ログ ファイルが作成されます。
このログ ファイルは、consoletool-exe.jar ファイルが存在するディレクトリに作成されます。 ツールの実行に失敗した場合、アップグレード中にエラーが表示されてアップグレードが失敗します。 ツールが正常に完了しなかった場合は、CA サポートまでお問い合わせください。
Pump サービスが停止します。
インストール サーバに Java Runtime Engine (JRE)のサポートされているバージョンがインストールされているかどうかのチェックが実行されます。 チェックに失敗した場合、エラー メッセージが表示されます。 この問題が修正されるまで、アップグレード プログラムを起動できません。
サーバが Java 前提条件チェックに合格すると、プログラムが開始し、言語選択画面が表示されます。
[ようこそ]画面が開きます。
[CA NFA Harvester 使用許諾契約]画面が表示されます。
サーバ上の問題を識別するために前提条件テストが実行されます。 問題が見つかった場合、エラー メッセージが表示されます。 重大な問題である場合、プログラムが終了します。 重大ではない問題の場合、前提条件チェックの警告メッセージまたは他の警告メッセージが表示されます。ここでは、修正を今すぐ行うか、インストールまたはアップグレードの完了後に行うかを選択できます。
システム テストにより、CA Network Flow Analysis のインストールされているバージョンのアップグレードがサポートされているかどうかがチェックされます。 サポートされているバージョンが見つかった場合、[既存インストールのアップグレード]画面が表示されます。
サーバが必要なチェックに合格し、表示される警告メッセージを閉じると、[インストール フォルダの選択]画面が表示されます。 この画面には、デフォルト設定として元のルート インストール パスが表示されます。
重要: 元のインストール パスを使用しない場合、アップグレードされたソフトウェアは正しく実行されません。
想定される特定のディレクトリがインストール パス内で検出できない場合、エラー メッセージが表示され、アップグレードは続行できません。 前のソフトウェア インストールが完全に機能する場合、この問題は発生しません。
[MySQL データ ディレクトリの場所の選択]画面が表示されます。 この画面には、MySQL データ ディレクトリの元のインストール パスが表示されます。
[MySQL 一時ディレクトリの場所の選択]画面が開き、MySQL 一時ディレクトリ用の元のインストール パスが表示されます。
MySQL51 が設定され、[インストール前のサマリ]画面が表示されます。
[Harvester をインストールしています]画面が開き、進捗状況が表示されます。 アップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開き、エラーが発生した場合はそれらがレポートされます。
Harvester アップグレード プログラムが閉じます。
以下の手順に従ってアップグレードの NFA コンソール フェーズを完了します。
[ようこそ]画面が開きます。
[CA コンソール使用許諾契約]画面が表示されます。
[サードパーティ ライセンス使用条件]ページが表示されます。
インストール サーバ上で前提条件テストが実行されます。 注意が必要なエラー メッセージが表示された場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。
CA Network Flow Analysis のインストールされているバージョンのアップグレードがサポートされているかどうかが検証されます。 検証が完了すると、[シングルボックスの確認]メッセージが開きます。 このメッセージでは、CA Network Flow Analysis をスタンドアロン展開することを確認するよう求められます。
NFA のインストール画面が表示されます。 進捗状況がステータス バーおよびメッセージに表示されます。 NFA のアップグレードが完了すると、[インストール完了]画面が開きます。
アップグレード プログラムが閉じます。 今すぐ再起動するオプションを選択した場合、システムが再起動し、アップグレードが完了します。
NetQoS Reporter/Analyzer Pump サービスが再起動すると、データベース テーブル マイグレーションが開始します。 多数のエージェントおよび広範な量の保存データがある場合、マイグレーションは、しばらくの間、続行する場合があります。 マイグレーションが完了するまで、レポートからデータへのアクセスが制限されます。
次の作業: アップグレード後のタスクを実行します。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
