ソフトウェアのインストール › 前提条件
前提条件
CA Network Flow Analysis ソフトウェアをインストールまたはアップグレードする前に、以下のタスクを実行します。
- CA Network Flow Analysis インストール ファイルは、CA テクニカル サポートから取得してインストールします。 以下のいずれかのタスクを実行します。
- ISO ファイルを CD-ROM または DVD に焼きます。
- ISO イメージ アプリケーションを使用して、ISO ファイルのコンテンツを抽出します。 多くの ISO イメージ アプリケーションは無料です。
アプリケーション ファイルをインストール サーバに抽出します。
- スタンドアロン サーバ:
- NFHarvesterSetup9.1.2.exe
- RAConsoleSetup9.1.2.exe
- consoletool-exe.jar
- 分散アーキテクチャ展開内の Windows Harvester サーバ:
- 分散アーキテクチャ展開内の Linux Harvester サーバ:
- NFHarvesterSetup9.1.2.bin
- 3 層分散アーキテクチャ展開内の DSA サーバ:
ソフトウェアをローカルにまたはリモートでインストールできます。
- CA Performance Center バージョン 2.1.00 をインストールします。 CA Network Flow Analysis 9.1.2 は CA Performance Center の旧バージョンと互換性がありません。
管理者は、CA Performance Center を使用して複数の管理機能(グループ、ドメイン、ユーザ アカウント、およびユーザ設定の作成と管理など)を実行します。
- 静的な IP アドレスをサーバに割り当てます。 設定する Harvester サーバの IP アドレスを、各ルータに割り当てられたフローのエクスポート先と一致させます。
- 以下のセクションの説明に従ってサーバを準備します。
特に、サーバが以下の要件を満たしていることを確認します。
- (すべてのサーバ) サポートされている JRE バージョンがインストールされているJava Runtime Engine (JRE) 1.6u39+。
- (Windows サーバ) サービス制御コマンド(sc.exe ファイル)が Windows System32 ディレクトリに存在する。 このコマンドはコマンド ライン操作で必要です。 このファイルが存在しない場合、前提条件チェックが失敗し、アップグレード プログラムが終了します。
- (Windows サーバ) .NET Framework バージョン 3.5 SP1 がインストールされている。
- すべてのインストール サーバ上で、以下のサードパーティ ソフトウェアを無効にします。
- リアルタイム スキャンから、C:¥Windows¥Temp および <NFA_install_path> とそのすべてのサブディレクトリを除外します。 これらのディレクトリにリアルタイム スキャンを実行すると、データベースが破損する場合があります。
- インストール サーバ上でドライブ領域の圧縮は実装しません。 ドライブ領域を圧縮すると、データベースの損失が発生したり、システム パフォーマンスが低下する可能性があります。
- インストールまたはアップグレード中に他のプログラムが実行されないようにします。
- すべてのオペレーティング システム パッチを確実に適用するために、すべてのサーバを再起動します。
- インストールまたはアップグレード中にサーバに他のユーザがログインしないようにします。
注: アップグレードの完了前にアップグレード プログラムを終了し、その後アップグレードを再開した場合、プログラムは最後に保存された変更から再開します。 最初から開始することはありません。
