初期設定 › CA CA Performance Center と連携するための CA Network Flow Analysis の設定 › フロー収集の設定 › DSA の追加(3 層展開)
DSA の追加(3 層展開)
適用先: 分散展開の 3 層アーキテクチャ: 個別のサーバにインストールされた NFA コンソール、Harvester、および DSA コンポーネント
3 層アーキテクチャ展開を使用している場合は、15 分(履歴)データを格納するために 1 つ以上の DSA (データ ストレージ アプライアンス)を追加します。 スタンドアロン システムまたは 2 層アーキテクチャを使用している場合は、DSA を追加しないでください。
フロー コレクションの開始から 30 分以内に少なくとも 1 つの DSA を追加することをお勧めします。 ユーザが 3 層展開に DSA を追加するまで、15 分データはレポートに利用できません。 2 時間を超える時間範囲を示すレポートには、何もデータが表示されません。
注: 廃止された DSA の IP アドレスを編集する代わりに DSA インスタンスを追加しないでください。 この場合、ルータは、廃止された DSA へのデータの送信を続行し、そのデータはレポートで利用できません。 DSA を削除する必要がある場合は、CA サポートにお問い合わせください。
次の手順に従ってください:
- 管理者権限でログインして、NFA コンソールを開きます。
- NFA コンソール ユーザ インターフェース内の DSA ページを表示します。
- NFA コンソール メニューから[環境管理]を選択します。
[環境管理]ページが表示されます。
- [環境管理]メニューから[システム: DSA]を選択します。
DSA ページが開き、現在の DSA のリストが表示されます。
- [追加]をクリックします。
[DSA の追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
- DSA サーバの IP アドレスを入力します。
- [接続をテスト]をクリックします。
接続テストは、NFA コンソール サーバが DSA サーバに接続することができ、MySQL がインストールされていることを確認できるかどうかを判断するために実行されます。 テストが成功の場合は、[テスト成功]メッセージが表示されます。
- テスト結果に対応します。
- [テスト成功]メッセージが表示される場合は、[OK]をクリックして、それを閉じます。
- エラー メッセージが表示される場合は、エラー メッセージを閉じて、トピック「DSA の追加のトラブルシューティング」の説明に従って対応します。
- テストが正常に完了すると、[DSA の追加]ダイアログ ボックスの[保存]をクリックします。
接続テストが実行され、その後、ターゲット サーバ上の DSA 設定を検索するためのテストが行われます。
- テスト結果に注意してください。
- エラー メッセージが表示されない場合は、テストに成功しました。 その結果以下のイベントが発生します。
- ダイアログ ボックスが閉じて、DSA が DSA リストに追加されます。
- Harvester には、15 分データをレポートする新たに有効にされたインターフェースの宛先に新しい DSA が含まれるようになります。
- NFA コンソールは設定を新しい DSA までプッシュします。
- DSA は NFA コンソールから 15 分データ ファイルを取得するように設定されます。
- DSA からのデータは約 30 分でレポートに利用できるようになります。
注:
- フロー コレクションが開始された後、DSA で 30 分以内に 15 分データの収集が開始されない場合は、問題が生じる場合があります。 処理されたデータは、NFA コンソール サーバ上に蓄積され、処理が低速になります。 問題が続行する場合、NFA コンソールは 15 分データの収集を停止し、未処理のデータが Harvester 上に蓄積されます。 Watchdog トラップが設定されている場合は、Watchdog が、Harvester または Reaper が遅延しているというアラートを発します。 問題が確認されずにいると、Harvester 上の CA Network Flow Analysis サービスは実行を停止する場合があります。
- 各 DSA はデータをレポートしている最大 5000 の有効なインターフェースに対してデータを収集するように有効化されています。
- DSA サーバ上に保存される 15 分データのデータ型、ストレージ寿命、最小しきい値、およびレポート タイプの詳細については、「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」のトピック「15 分データ」を参照してください。
