このトピックの手順を完了することにより、各 CA Network Flow Analysis ルータ上の NetFlow を有効にします。 以下のフロー プロトコルのいずれかをエクスポートするようにルータを設定できます。
次の手順に従ってください:
注: 宛先ポート設定が次のテーブルで harvesterPort 値に一致することを確認します: <NFA_install_path>/MySql51/data/harvester/parameter_descriptions.MYD 宛先ポートをデフォルト設定、9995 以外の値に設定した場合、一致するように harvesterPort 値を更新します。 ポート値は Harvester がフロー データを受信するように一致する必要があります。
Harvester は、単一のルータ上に複数のフローを識別しデデュプリケーションを実行するため、複数のインターフェース上で入口と出口を使用することができます。 2 つまたは 3 つのインターフェースに対してこのオプションを使用することは、最も効率的であるかもしれません。 すべてのインターフェースで入口と出口を有効にするオプションがありますが、この設定は、Harvester 上に不要な負担をもたらす場合があります。
| Copyright © 2013 CA. All rights reserved. |
