CA Performance Center のビュー › CA Performance Center の CA Network Flow Analysis ビュー › インターフェース: トップ プロトコル › トップ プロトコル(表)
トップ プロトコル(表)
[トップ プロトコル(テーブル)]ビューは、特定のインターフェース上で最も通信量の多い IP プロトコル トップ 10 のレート、ボリュームまたは使用率を表示します。 テーブルには、選択されたインターフェース上で最もトラフィック量の多いアカウントのプロトコルのデータ(従ってアプリケーション)が表示されます。 たとえばこの情報を使用して、インターフェース上の特定のアプリケーションのデータ量または使用率のレベルを比較できます。
グラフの例は、リスト表示された各プロトコルのフロー ボリュームを表示するよう設定された[トップ プロトコル (表)]ビューを表示しています。
![[トップ プロトコル (表)]ビューでは、トップのプロトコルのレート、ボリューム、または使用率を参照できます。](o1963110.png)
このビューには、インターフェース識別文字列およびテーブルが含まれます。 テーブルには、行ごとにプロトコル名(キーワードおよび TCP/UDP ポート割り当て)、および以下のレート、ボリューム、または使用率情報が含まれます(デフォルト)。
- レート: 各プロトコルの発信データ(最大(送信側))および着信データ(最大(受信側))の最大レート、各プロトコルのデータ合計(平均合計)、発信データ(平均(送信側))、および着信データ(平均(受信側))の平均レート。
- ボリューム: 各プロトコルの発信データ(送信側)、着信データ(受信側)、すべてのデータ(合計)のバイト/メガバイトの数。
- 使用率: 各プロトコルの発信データ(最大(送信側))および着信データ(最大(受信側))によって使用されるインターフェース容量の最大パーセンテージ、および各プロトコルの着信データ(平均(送信側))、発信データ(平均(受信側))、データ合計(平均合計)による平均使用率。
デフォルトでは、ビューとレポートには直近 24 時間のデータが表示されます。
CA Performance Center で[トップ プロトコル(テーブル)]ビューを参照するには、カスタム ダッシュボードに追加します。
このビューに対して使用可能なアクション
このビューでは、いくつかのアクションを実行することができます。たとえば以下のものがあります。
- ビュー設定を編集して、測定のタイプ、ビュー名、レポートのインターフェースを変更します。
- 列見出しをクリックして、テーブル データを再ソートします。 降順と昇順を切り替えるには、再度クリックします。
- [1 ページあたりの最大数]の値を変更し、各テーブル ページ上に表示されるアイテム数を変更します。
- テーブルに表示される列を変更します。列の境界辺りをクリックし、[列]をクリックして、表示する列を選択します。
- ホスト名をクリックすると、CA Network Flow Analysis のフィルタ済みインターフェース レポートにジャンプする。
NFA コンソールのプロトコル テーブルの参照
選択したインターフェースについて、NFA コンソールのプロトコル ボリューム データのテーブルを表示できます。
選択したインターフェースについて、NFA コンソールのプロトコル トラフィック ボリュームの円グラフを表示できます。
- トップ N プロトコル -- レポート タイプ: プロトコル。 フィルタ: トップ N プロトコル。 [表示方法]メニュー オプション: サマリ テーブル、ボリューム。
ビュー: トップ N プロトコルのプロトコル サマリ テーブルおよび他の概要ビュー。
- 単一ホストのプロトコル -- レポート タイプ: ホスト。 フィルタ: 単一ホスト。 レポート サブタイプ: プロトコル。 [表示方法]メニュー オプション: サマリ テーブル、ボリューム。
ビュー: 単一ホストのホスト プロトコル サマリ テーブル。
- 単一の通信のプロトコル -- レポート タイプ: 通信。 フィルタ: 単一の通信。 レポート サブタイプ: プロトコル。 [表示方法]メニュー オプション: サマリ テーブル、ボリューム。
ビュー: 単一の通信の通信プロトコル サマリ テーブル。
フロー監視レベル詳細を表示するには、[フロー監視]リンクをクリックし、フロー監視レポートを実行します。
