CA Performance Center のビュー › カスタム ビューの構築 › 単一のインターフェースのカスタム ビューの構築
単一のインターフェースに CA Network Flow Analysis データを含むカスタム ビューを作成できます。 これらのインターフェース ビューをカスタム ダッシュボードに追加できます。
デフォルトでインターフェース ページ上に表示されるビューのほかにも、いくつかのインターフェース ビューが利用可能です。
次の手順に従ってください:
- 管理用に必要な役割の権限を持つユーザとしてログインします。
- (オプション)すべてのビューにアクセスできることを確認します。
- [マイ設定]-[表示設定]を選択します。
[表示設定]ページが表示されます。
- [ビューの非表示]オプション リストから[すべてのビューの表示]を選択します。
- [保存]をクリックします。
CA Performance Center がすべてのダッシュボードおよびビューを表示するように設定されます。
- カスタム ビューを追加するために、CA Performance Center 内のダッシュボード ページに移動します。
- [詳細]メニューをクリックして、[ダッシュボードの編集]を選択します。
[ダッシュボード レイアウトの編集]ページが表示されます。
- ビュー カテゴリ リストの上の[サマリ]リンクをクリックします。
[ビュー コンテキストの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [コンテキスト タイプ]リストから[インターフェース]を選択します。
ルータとインターフェースのテーブルが表示されます。
- テーブル内でインターフェースを探して選択します。
ルータとインターフェース用の長い識別文字列が[コンテキスト アイテム]フィールド内に表示されます。
- [OK]をクリックします。
[ダッシュボード レイアウトの編集]ページに戻ります。
- [IP フロー]カテゴリを展開します。
- CA Network Flow Analysis インターフェース ビューの 1 つをレイアウトにドラッグし、表示させる場所にドロップします。
- [保存]をクリックして、ダッシュボードへの変更を保存します。
ダッシュボード ページがリフレッシュされ、一般ビュー コンテナが示されます。 そのタイトルとサブタイトルは[未定義]です。
- CA Network Flow Analysis インターフェース ビューの[編集]アイコン
をクリックして[編集]を選択します。
ビューの[設定]ダイアログ ボックスが開きます。
- デフォルト ビューの[タイトル]を、カスタム ビューを説明するテキストに置き換えます。
- ビュー固有の他の設定を変更するには、その設定を選択または入力します。 たとえば、表示するデータの方向を選択します。
新しいインターフェースまたは設定のデータがカスタム ビューに表示されます。
- [変更を適用]ドロップダウンから変更の範囲を選択します。 以下のオプションのいずれかを選択します。
- [保存]をクリックします。
ビューがリフレッシュされ、更新が反映されます。
