前のトピック: コミュニティ名としての "public" の設定次のトピック: データ実行防止(DEP)の設定
Windows Server 2008 R2 上の IPv6 アドレスへの接続の無効化
Windows Server 2008 R2 システム上では、現在サポートされていない IPv6 アドレスへの接続を回避するよう設定することをお勧めします。 IPv6 形式のアドレスへの接続が有効にされている場合、データ収集は失敗します。 このトピックでは、CA Network Flow Analysis 展開環境内の Windows Server 2008 R2 システム上でこのタスクを実行する方法について説明します。
注: Windows Server 2003 システムは、デフォルトでは IPv6 アドレスへの接続を無効にします。 ネットワーク接続に対して[Microsoft TCP/IP version 6]オプションが有効になっていなければ、Windows Server 2003 システムでこのタスクを実行する必要はありません。
必須/任意
オペレーティング システム
設定するサーバ
推奨
すべてのサーバ
これらの手順は、各サーバに単一のネットワーク インターフェース カードがあるという前提に基づいています(これが推奨される設定です)。
以下の手順に従います。
  1. 管理者グループのメンバであるユーザとしてログインします。
  2. [ネットワーク接続]ウィンドウを開きます。
    1. [スタート]-[コントロール パネル]を選択します。
      [コントロール パネル]ウィンドウが開きます。
    2. [ネットワークとインターネット]をクリックします。
      [ネットワークとインターネット]ウィンドウが表示されます。
    3. [ネットワークと共有センター]をクリックします。
      [ネットワークと共有センター]ウィンドウが表示されます。
    4. ウィンドウの左側で[アダプターの設定の変更]をクリックします。
      [ネットワーク接続]ウィンドウが開き、現在設定されている接続が表示されます。
  3. 接続を右クリックします。
  4. メニューから[プロパティ]を選択します。
    [プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)]チェック ボックスをオフにします(オンになっている場合)。
  6. [OK]をクリックします。
    変更が保存されます。 [プロパティ]ダイアログ ボックスが閉じ、[ネットワーク接続]ウィンドウに戻ります。
  7. [整理]、[閉じる]を選択します。
    [ネットワーク接続]ウィンドウが閉じます。
