前のトピック: Flow Cloner のインストール前提条件次のトピック: Flow Clone 設定ファイルの例
Flow Cloner のインストール
このトピックでは、Flow Cloner をインストールするための手順を説明します。
以下の手順に従います。
  1. 管理者権限を持つユーザとして、インストール サーバにログインします。
    インストール サーバには CA Network Flow Analysis 9.1.3 Harvester ソフトウェアがインストールされている必要があります。
  2. FlowClonerSetup.exe ファイルを実行します。 たとえば、Windows エクスプローラで FlowClonerSetup.exe ファイルをダブルクリックします。
  3. [ようこそ]画面で[次へ]をクリックします。
    [インストール前のサマリ]画面が表示され、インストール パスおよびディスク容量の要件が示されます。 Harvester またはスタンドアロン ソフトウェアに使用されたルート インストール ディレクトリと同じ場所に Flow Cloner がインストールされます。 デフォルトのインストール パスは、Harvester または CA Network Flow Analysis スタンドアロン展開用のインストール パスと同じです。
  4. [インストール前のサマリ]画面で[インストール]をクリックします。
    ステータス バーおよびポップアップ メッセージで、インストールの進捗状況が表示されます。 インストールが完了すると、[インストール完了]画面が表示されます。
  5. [インストール完了]画面内の[完了]をクリックします。
    インストール プログラムが閉じます。 FlowCloner_Install_<タイムスタンプ> という名前のインストール ログ ファイルが、ルート インストール ディレクトリに作成されます。
次の手順: Flow Cloner 設定ファイルを変更します。
Flow Packet Cloner の設定
Flow Packet Cloner を設定するには、DLL 用のインストール ディレクトリ <NFA_install_path>¥NetFlow¥bin で、FlowCloneDef.ini という名前のファイルを作成します。 以下のガイドラインに従い、ニーズに適したヘッダおよび他の行のフィールドを指定します。
