IP ドメインは、IP アドレスが重複している複数の環境を監視するために必要です。 CA Network Flow Analysis へのフロー データの送信を開始する前に、必要なドメインをすべてセットアップしておきます。
注: このトピックでは、CA Performance Center で実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis をインストールして、CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。 CA NetQoS Performance Center 内のタスクの詳細については、CA NetQoS Performance Center コンソールで[ヘルプ]をクリックしてください。
次の手順に従ってください:
[IP ドメインの管理]ページには、現在の IP ドメインのリストが表示されます。
カスタム IP ドメインが作成されなかった場合は、デフォルト ドメインだけがリスト内に表示されます。 この事前定義のドメインのパラメータはすべて「NULL」に設定されます。
作成されたカスタム ドメインには以下のパラメータの値が設定されます。
ドメインを識別します。
(オプション)所有企業の名前など、このドメイン ネームスペースに関する説明です。
このドメインのプライマリ名前サーバの IP アドレスです。
プライマリ名前サーバが使用するポート番号です。
このドメインのセカンダリ名前サーバの IP アドレスです。 プライマリ アドレスと同じにできます。
セカンダリ名前サーバが使用するポート番号です。
DNS プロキシ サーバの IP アドレスです。
プロキシ アドレスがこの IP ドメインに対して有効かどうかを示します。
