前のトピック: IP ドメイン リストの表示次のトピック: フロー収集の設定
カスタム IP ドメインの追加
管理者は、Harvester、ルータ、インターフェース、および CVI をドメインに割り当てることができます。 Harvester を追加する前に、必要なすべてのカスタム テナントおよびドメインをセットアップすることをお勧めします。 そうすることにより、各 Harvester を追加したときに正しいテナント/ドメイン設定を割り当てることができます。
テナントの関連付けが正しければ、適切な SNMP プロファイルが Harvester ルータをポーリングするのに使用できます。
: このトピックでは、CA Performance Center で実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis をインストールして、CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。 CA NetQoS Performance Center 内のタスクの詳細については、CA NetQoS Performance Center コンソールで[ヘルプ]をクリックしてください。
適切な IP ドメインをセットアップすると、以下の目的を達成するのに役立ちます。
デフォルト ドメインは自動的に作成されます。 デフォルト ドメインには、カスタム ドメインに割り当てられていないあらゆるアイテムが含まれます。
以下の手順に従います。
  1. 管理用に必要な役割の権限を持つユーザとしてログインします。
  2. [IP ドメインの管理]ページに移動します。
    このページには、現在の IP ドメインのリストが表示されます。
  3. [新規]をクリックします。
    [IP ドメイン管理]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 以下のパラメータに関する情報を入力します。
    名前
    ドメインを識別します。
    説明
    (オプション)所有企業の名前など、このドメイン ネームスペースに関する説明です。
    プライマリ DNS アドレス
    このドメインのプライマリ名前サーバの IP アドレスです。
    プライマリ DNS ポート
    プライマリ名前サーバが使用するポート番号です。
    セカンダリ DNS アドレス
    このドメインのセカンダリ名前サーバの IP アドレスです。 プライマリ アドレスと同じにできます。
    セカンダリ DNS ポート
    セカンダリ名前サーバが使用するポート番号です。
  5. (オプション)[DNS プロキシ アドレスの有効化]を選択し、プロキシ サーバの IP アドレスを提供します。 この手順は、ネットワークが DNS プロキシ サーバを経由している場合のみ必要です。
  6. [保存]をクリックします。
    新しい IP ドメインがリストに表示されます。
  7. さらに IP ドメインを追加する必要がある場合は上記手順を繰り返します。
