前のトピック: IP ドメインの確認次のトピック: カスタム IP ドメインの追加
IP ドメイン リストの表示
IP ドメインは、IP アドレスが重複している複数の環境を監視するために必要です。 CA Network Flow Analysis へのフロー データの送信を開始する前に、必要なドメインをすべてセットアップしておきます。
: このトピックでは、CA Performance Center で実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis をインストールして、CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。 CA NetQoS Performance Center 内のタスクの詳細については、CA NetQoS Performance Center コンソールで[ヘルプ]をクリックしてください。
以下の手順に従います。
  1. 管理者の役割を持つユーザとして CA Performance Center コンソールにログインします。
  2. [管理]-[ユーザ設定]を選択し、[IP ドメイン]をクリックします。
    [IP ドメインの管理]ページには、現在の IP ドメインのリストが表示されます。
    カスタム IP ドメインが作成されなかった場合は、デフォルト ドメインだけがリスト内に表示されます。 この事前定義のドメインのパラメータはすべて「NULL」に設定されます。
    作成されたカスタム ドメインには以下のパラメータの値が設定されます。
    名前
    ドメインを識別します。
    説明
    (オプション)所有企業の名前など、このドメイン ネームスペースに関する説明です。
    プライマリ DNS アドレス
    このドメインのプライマリ名前サーバの IP アドレスです。
    プライマリ DNS ポート
    プライマリ名前サーバが使用するポート番号です。
    セカンダリ DNS アドレス
    このドメインのセカンダリ名前サーバの IP アドレスです。 プライマリ アドレスと同じにできます。
    セカンダリ DNS ポート
    セカンダリ名前サーバが使用するポート番号です。
    DNS プロキシ アドレス
    DNS プロキシ サーバの IP アドレスです。
    DNS プロキシ有効
    プロキシ アドレスがこの IP ドメインに対して有効かどうかを示します。
