初期設定 › CA Performance Center と連携するための CA Network Flow Analysis の設定
重要な管理タスクを完了するには、CA Network Flow Analysis を CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center に登録する必要があります。
CA Network Flow Analysis を登録し、必要な管理タスクを完了したら、オペレータは CA Network Flow Analysis および CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center で有益なレポートを参照できます。
CA Network Flow Analysis を正しく設定するには、以下の手順に従います。
- CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center 用のデータ ソースとして CA Network Flow Analysis を登録します。
- CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center で以下の項目をセットアップします。
- SNMP プロファイル
- IP ドメイン
- ユーザ アカウント、権限、役割
- グループ
- Harvester を追加します。
- (3 層分散アーキテクチャのみ) DSA を追加します。
- ルータとインターフェースによるフローのエクスポートを有効にします。
- CA Network Flow Analysis がインターフェースからデータを受信していることを確認します。
これらのタスクについては、後続の各トピックで説明します。
注: このガイドでは、CA Performance Center で実行されるいくつかのタスクについて説明します。 CA Network Flow Analysis をインストールし、CA NetQoS Performance Center 用のデータ ソースとして登録する場合、これらのタスクの手順はわずかに異なります。 CA NetQoS Performance Center 内のタスクの詳細については、CA NetQoS Performance Center コンソールで[ヘルプ]をクリックしてください。
このセクションには、以下のトピックが含まれます。
CA Network Flow Analysis の CA Performance Center への登録
データ ソース接続のテスト
SNMP プロファイルの確認
IP ドメインの確認
フロー収集の設定
データ受信の確認
インターフェースと CVI のドメインの変更
トラップの設定
ユーザ アカウントのセットアップ
グループのセットアップ
登録解除の結果
