登録は CA Performance Center コンソールの[データ ソースの管理]ページで実行します。
注: このトピックでは、CA Performance Center で実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis をインストールして、CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。 CA NetQoS Performance Center 内のタスクの詳細については、CA NetQoS Performance Center コンソールで[ヘルプ]をクリックしてください。
注: CA Performance Center の 1 つのインスタンスによってサポートされるデータ ソース数の詳細については、「CA Performance Center リリース ノート」を参照してください。
以下の手順に従います。
注: テナント管理者は[データ ソースの管理]ページにアクセスできません。
[データ ソースの管理]ページには、現在の登録済みデータ ソースのリストが表示されます。
[データ ソース管理]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: CA Performance Center データ ソースとして登録可能なすべての CA 製品が[ソース タイプ]リストに表示されます。 このリストはインストール済みの製品を表示するようにはフィルタされていません。
ホスト名は、このデータ ソース用のデータベースがインストールされたサーバの IP アドレスまたは DNS ホスト名です。 分散構成の CA Network Flow Analysis では、NFA コンソールのホスト名を指定します。
詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
注: CA Performance Center とデータ ソース製品間の通信に SSL を使用できます。 詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
デフォルトで、データ ソース タイプとホスト名を組み合わせて表示名が作成されます。 別の名前を入力することができます。 たとえば、NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx の代わりに、データ ソースを NetworkFlowAnalysis_NewYork と命名できます。
データ ソース リストに、登録されたデータ ソースが表示されます。
