Un déploiement autonome comprend un serveur unique qui héberge tous les composants : le Harvester et la console NFA. Suivez les étapes décrites dans cette rubrique pour installer la console NFA et le Harvester sur un serveur Windows ou un ordinateur virtuel unique.
Remarque : Un déploiement mis à niveau autonome de CA Network Flow Analysis 9.1.3 utilise une architecture à deux niveaux, même si vous utilisiez un déploiement autonome avec une architecture à trois niveaux.
Avant de commencer : vérifiez que le serveur d'installation dispose de la configuration requise suivante.
Procédez comme suit pour terminer la phase de mise à niveau du Harvester :
L'outil de console prépare le système pour la mise à niveau.
java -jar consoletool-exe.jar
Pour pouvoir lancer l'outil de console en double-cliquant sur le fichier, l'explorateur Windows requiert l'association correcte des fichiers JAR.
Le fichier ConsoleInfoToPollerTool<aaaa-mm--jj>.log s'ouvre lorsque l'outil de console se ferme (suite à la fin de l'exécution ou en cas d'échec). Le journal est enregistré dans le répertoire <chemin d'installation de NFA>\Reporter\Logs\.
L'exécution de l'outil de console ne peut pas se terminer si le système a annulé le déploiement des agrégations d'interface ou a annulé la planification des tâches de fusion ou de suppression d'interfaces. Si l'outil ne s'exécute pas correctement, notez les messages d'erreur dans le fichier journal et contactez le service de support de CA.
Le service de pompage s'arrête.
Le programme vérifie qu'une version de l'environnement d'exécution Java (JRE) prise en charge est installée sur le serveur d'installation. En cas d'échec de la vérification, un message d'erreur apparaît. Vous ne pouvez pas lancer le programme de mise à niveau tant que ce problème n'est pas corrigé.
Si le serveur dispose de tous les éléments requis Java, le programme démarre et la fenêtre de sélection de la langue s'ouvre.
La fenêtre de Bienvenue s'affiche.
La fenêtre Contrat de licence du Harvester de CA NFA s'ouvre.
Les tests nécessaires sont exécutés pour identifier des problèmes sur le serveur. Si un problème est trouvé, un message d'erreur apparaît. En cas de problème critique, le programme se ferme. Le message Avertissement de vérification des éléments requis ou un autre message d'avertissement apparaît pour des problèmes non critiques. Vous pouvez ainsi effectuer des corrections immédiatement ou à l'issue de l'installation ou de la mise à niveau.
Votre système est testé pour déterminer si la version de CA Network Flow Analysis installée est prise en charge pour la mise à niveau. Si une version prise en charge est localisée, le message Mise à niveau de la version installée s'ouvre.
Si le serveur remplit toutes les conditions requises et une fois que vous avez fermé tous les messages d'avertissement, la fenêtre Sélectionner le dossier d'installation s'ouvre. Cette fenêtre affiche le chemin d'installation racine d'origine comme paramètre par défaut.
Important : Vous devez utiliser le chemin d'installation d'origine, sinon le logiciel mis à niveau ne s'exécutera pas correctement.
Si le programme ne trouve pas certains répertoires dans l'emplacement d'installation, un message d'erreur apparaît et la mise à niveau s'interrompt. Ce problème ne se produit pas lorsque l'installation précédente du logiciel est complètement fonctionnelle.
La fenêtre Récapitulatif de la pré-installation s'ouvre.
La fenêtre d'installation du Harvester s'ouvre et indique la progression. A l'issue de la mise à niveau, la fenêtre Fin de l'installation s'ouvre et signale toute erreur potentielle.
Le programme de mise à niveau du Harvester se ferme.
Procédez comme suit pour terminer la mise à niveau de la console NFA :
Le programme vérifie si une version prise en charge de l'environnement d'exécution Java (JRE) est installée. En cas d'échec de la vérification, un message d'erreur apparaît. Vous ne pouvez pas lancer le programme de mise à niveau tant que ce problème n'est pas corrigé.
La fenêtre Contrat de licence de la console NFA s'ouvre.
La fenêtre du contrat de licence tiers s'ouvre.
Les tests nécessaires sont exécutés sur le serveur d'installation. Si un message d'erreur requérant une intervention apparaît, consultez la section Dépannage.
Un test vérifie que la version installée de CA Network Flow Analysis est prise en charge pour la mise à niveau. Le message Confirmation de regroupement apparaît une fois la vérification terminée. Ce message vous demande de confirmer le déploiement autonome de CA Network Flow Analysis.
La fenêtre Récapitulatif de la pré-installation s'ouvre au bout d'un instant.
La fenêtre d'installation de NFA s'ouvre. La progression apparaît dans la barre d'état et dans les messages. A l'issue de la mise à niveau de la console NFA, la fenêtre Fin de l'installation s'ouvre.
Le programme de mise à niveau se ferme au bout d'un instant. Si vous avez sélectionné l'option de redémarrage immédiat, le système redémarre et la mise à niveau se termine.
Si vous avez effectué une mise à niveau de ReporterAnalyzer 9.0.1, la migration de données de table de base de données DSA commence dès que le service CA NFA DSALoader redémarre. Si vous disposez d'un grand nombre d'agents et de nombreuses données stockées, la migration peut être prolongée. Lorsque la migration est terminée, le service CA NFA DSALoader s'arrête et ne redémarre pas. La modification de l'état du service est enregistrée dans le journal suivant : \Netflow\Logs\dsaLoaderErrors-<aaa-mm-jj>.log. Les données historiques (15 minutes) apparaissent complètement dans les rapports uniquement lorsque la migration est terminée.
Remarque : L'historique des révisions indique que le DSA est mis à niveau vers la version correcte. Pour afficher l'historique des révisions, effectuez les sous-étapes suivantes :
Ensuite, effectuez les tâches postérieures à la mise à niveau.
