升级后任务 › 升级或向 CA Performance Center 注册
NFA 控制台或单机服务器必须在 CA Performance Center 2.2.00 或 CA NetQoS Performance Center 6.1.194 中注册为数据源:
- 从 CA NetQoS ReporterAnalyzer 9.0.1 升级:在 CA Performance Center 2.2.00 或 CA NetQoS Performance Center 6.1.194 中注册。
- 从 CA NetQoS ReporterAnalyzer 9.1.00 或更高版本升级:在 CA Performance Center 2.2.00 中登记。
注册任务取决于您的升级类型:
- 如果您之前已从 CA NetQoS Performance Center 或 CA Performance Center 注销,并且已完成 CA Network Flow Analysis 升级,请执行本主题中步骤以便在 CA Performance Center 中注册为 CA Performance Center 2.2.00 的数据源。
- 如果您尚未注销并且当前已安装 CA Performance Center 2.1.00,请立即升级到 CA Performance Center 版本 2.2.00。 有关说明,请参阅 CA Performance Center 安装指南中的“升级过程”部分。
- 如果您已从 CA NetQoS ReporterAnalyzer 9.0.1 升级,并且希望继续使用 CA NetQoS Performance Center 6.1.194,您应当已注册。 在这种情况下,您可以跳过此步骤。
请执行以下步骤:
- 以具有管理员角色的用户身份登录到 CA Performance Center 控制台。
- 导航到“管理数据源”页面。
“管理数据源”页面将显示已注册数据源的当前列表。
- 单击“添加”。
此时将打开“添加数据源”对话框。
- 从“源类型”列表中选择 CA Network Flow Analysis。
注意:“源类型”列表会显示可以注册为 CA Performance Center 数据源的所有 CA 产品。 此列表未经筛选,会显示已安装的产品。
- 选择数据源状态。 如果您希望推迟对此数据源的轮询,同时仍对其进行注册,请选择“已禁用”。
注意:在您编辑数据源并选择“已启用”状态之前,不会对此数据源的数据进行报告。 来自此数据源的视图会显示一条消息:“无数据可显示”。
- 输入主机名:使用 NFA 控制台服务器的 IP 地址或 DNS 主机名。
- 键入要在联系数据源时使用的端口。 您输入的端口取决于您选择的协议。
有关详细信息,请参阅《CA Single Sign-On 用户指南》。
- 选择联系数据源时要使用的协议。 如果您的网络使用 SSL 进行通信,请选择 https。 在选择 https 选项之前确认您已正确配置系统。
注意:SSL 可用于 CA Performance Center 与数据源产品之间的通信。 有关详细信息,请参阅《CA 单点登录用户指南》。
- (可选)为数据源输入一个显示名称。
默认情况下,会将数据源类型和主机名组合起来,以创建显示名称。 可以在此处提供另一个名称。 例如,可以将数据源命名为 NetworkFlowAnalysis_NewYork,而不是 NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx。
- 单击“保存”以注册数据源。
“数据源”列表显示已注册的 CA Network Flow Analysis 部署。
- 复查 CA Performance Center 控制台中的结果,并且进行任何必要的调整。 复查在有关注销的主题中介绍的潜在更改列表。 例如,根据需要修改下列元素:
- 承租人和域:重新创建所有缺少的承租人和域。 重新分配组、用户帐户、设备和接口以自定义承租人和域。 还原自定义域中的协议名称、ToS 标签、AS 名称 IP 地址。
- 用户:检查或抽查用户帐户及其设置,以及为其分配的组和域。
- 组:
- 根据需要重新定位组。
- 删除任何重复的组。
- 还原任何删除的组,包括任何动态组(如跨产品组)。
- SNMP 配置文件:检查在注销过程之前已有的 SNMP 配置文件和任何域分配。
- 在 NFA 控制台中检查修订版的效果。 例如,复查以下位置:
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
