NFA 控制台或单机服务器必须在 CA Performance Center 2.2.00 或 CA NetQoS Performance Center 6.1.194 中注册为数据源: 您的下一步取决于 CA Performance Center 或 NetQoS Performance Center 的当前版本以及您希望在升级之后使用的版本,如在下表中所述。
当您注销和再次注册后,自定义将会丢失。 仔细阅读本主题,为这些活动做准备。
常规准则:
Pre-Upgrade 版本 |
Post-Upgrade 版本 |
升级顺序 |
NFA 9.1.2, |
NFA 9.1.3,
1) 升级 NFA。 2) 检查 NPC 中的与 NFA 相关的项和设置。 |
NFA 9.1.1, |
1) 升级 NFA。 2) 将 CA PC 升级到版本 2.2.00,如《CA Performance Center 安装指南》中的“升级过程”中所述。 |
NFA 9.1.1, |
1) 作为数据源注销。 2) 升级 NFA。 4) 检查 CA PC 中与 NFA 相关的项和设置。 |
NFA 9.1.0, |
RA 9.0.161, |
RA 9.0.161, |
NFA 9.1.3,
RA 9.0.161, |
1) 将 NPC 升级到版本 6.1.194,如《CA NetQoS Performance Center 安装指南》中所述。 2) 升级 NFA 3) 检查 NPC 中的与 NFA 相关的项和设置。 |
您可以从 2.1.00 升级到 CA Performance Center 2.2.00,但不能从更早版本的 CA Performance Center 升级。
我们通常不建议从 CA NetQoS Performance Center 或 CA Performance Center 注销。 我们建议,仅在您需要运行更新版本的 CA Performance Center 并且您的 CA Performance Center 版本或 CA NetQoS Performance Center 无法升级时注销。
注销的结果
如果您从 NetQos Performance Center 6.1.1 或 CA Performance Center 2.0.00 注销 CA Network Flow Analysis,并且再次向 CA Performance Center 2.2.00 注册,则以下规则适用:
注销后,您无法添加新用户或编辑用户帐户设置。
自定义和默认组要求在您注销并向更新的软件注册后,在 CA Performance Center 的“管理组”页上进行清除。 可能会出现以下更改:
最初在所有组/系统组/数据源/ReporterAnalyzer 下的“管理组”页上显示的自定义组,将位于新组树中的 Network Flow Analysis 下。 新位置是所有组/库存/数据源/Network Flow Analysis。
如果自定义组最初不在 ReporterAnalyzer 下,它将被移动 Network Flow Analysis 下。
注意:如果从 CA NetQoS ReporterAnalyzer 9.0.1 升级,必须更新之前的所有 SSO LDAP 配置。
请执行以下步骤:
请注意,这些元素可能需要检查、重组或恢复。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
