上一主题: 卸载 CA Network Flow Analysis下一主题: 控制台表工具检查警告
故障排除
本节将对在先决条件测试中暴露的问题提供一些故障排除提示。 先决条件测试可以生成警告或失败通知。 如果收到警告,您可以立即更正问题,也可以在安装或升级软件运行之后再解决。 您必须排除故障,才能继续后面的操作。 大部分故障排除主题都适用于先决条件故障。
注意:许多先决条件测试都依靠常规指示符来确认问题区域。 通过先决条件测试并不能保证每一项都得到正确配置。 满足所有的服务器要求,确认安装了受支持版本的所需软件并完成了所有的配置任务,这些都非常重要。
运行的是下列先决条件测试:
测试
说明
警告或升级/安装失败
服务器
浏览器
检查浏览器的注册表。 确认安装了受支持的浏览器版本
警告
单机
分布式:NFA 控制台
CA Network Flow Analysis(无效版本)
确认服务器的 CA Network Flow Analysis 版本支持升级
失败
所有服务器
“控制台”工具
确认在 Harvester 的升级部分开始之前,“控制台”工具已经成功运行。
失败
单机
分布式:NFA 控制台,Harvester (Windows)
DEP
确认 winmgt 服务正在运行。 如本指南中所述配置 DEP。
警告
单机
FIPS 算法策略
确认 FIPS 算法策略未启用
验证自动修复或故障
单机
分布式:NFA 控制台
Flash Player
检查任何版本的 Adobe Flash Player 的注册表。
警告
单机
分布式:NFA 控制台
IIS 已安装
验证 wcsvc 服务正在运行。 如本指南中所述安装和配置 IIS。
警告
单机
分布式:NFA 控制台
IIS 版本
检查 IIS 版本 7.0 的注册表。
警告
单机
分布式:NFA 控制台
Java 版本
确认受支持版本的 Java 运行时引擎已安装。
失败
所有服务器
.NET 3.5 版本
检查 .NET 版本 3.5 SP1。 如果找到 .NET 版本 3.5,则开启 SP1。
失败
单机
分布式:NFA 控制台
.NET 4.0 版本
确认未安装 .NET 版本 4.0。
失败
单机
分布式:NFA 控制台
服务控制命令
确认 Windows System32 目录包含 sc.exe 文件
失败
单机
SNMP
确认 snmp 服务正在运行,并且过程 ID 存在。 在 Windows 服务器Linux 服务器上配置 SNMP。
警告
单机
分布式:NFA 控制台,所有 Harvester
已检测到 Windows 2003
确认服务器正在运行的是 Windows Server 2008,而不是 Windows Server 2003。
失败
单机
分布式:NFA 控制台,Harvester (Windows),DSA
此部分包含以下主题:
控制台表工具检查警告
FIPS 算法策略已启用
无效版本
未安装 Java
未安装 SC.exe
未启用 SNMP
