准备 Linux 服务器 › 在 Linux 服务器上配置 SNMP
在 Linux 服务器上配置 SNMP
要针对 Harvester 配置 Linux 服务器 ,请完成以下任务:
- 安装 Net-SNMP(如果尚未安装的话)。
- 设置 Net-SNMP 配置文件。
- 配置 SNMP 在服务器启动时自动启动。
- 启动 snmpd 服务。
请执行以下步骤:
- 验证安装服务器是否安装了 Net-SNMP,并在必要时对其进行安装。 为了支持 Watchdog 功能,Net-SNMP 是必需的。
- 打开 Linux 程序包管理器,寻找包含“net-snmp”的列表。
如果无法找到任何“net-snmp”列表,则说明 Net-SNMP 未安装:
- 获取并安装 Net-SNMP(如果尚未安装的话)。 例如,您可以从 Linux 程序包管理器获取 Net-SNMP。
- 以 root 身份登录并打开 shell 提示符。
- 强烈建议:将配置完成的 Net-SNMP 配置文件复制到 Netflow 目录,覆盖未配置的 snmpd.conf 文件。 要针对 Harvester 启用 Watchdog SNMP 轮询,则必须完成此步骤。
注意:如果在 /etc/snmp/snmp.conf 中具有自定义的(非默认)snmp 配置文件,您可能想忽略此步骤,而更新现有的配置文件。 这种情况下,请与管理员商量来更新必要的设置,以便匹配示例配置文件的设置。 例如,确保 rocommunity 值设置为示例配置文件所示的值。
- 备份 /etc 中的配置文件,例如,通过输入以下命令(推荐):
cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
- 转到 Netflow 目录:
cd <install_dir>/Netflow
其中,<install_dir> 是用于安装 Harvester 的目录:/opt/CA/NFA/ 或某个自定义位置
- 将 snmpd.conf 文件复制到 /etc/snmp 目录,覆盖现有文件:
cp -i snmpd.conf /etc/snmp
- 在提示时确认覆盖。
- 验证配置文件是否已经存在:
ls -l /etc/snmp/snmpd.conf
- 验证该配置文件是否具有正确的权限:
chmod 600 snmpd.conf
- 通过输入以下命令来配置 SNMP,使之在每次服务器启动时可以自动启动:
chkconfig snmpd on
- 以以下任一方式启动 SNMP 服务:
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
